Telefunken D39F185N3C, D39F185N3 Hintergrundbeleuchtung defekt
Diskutiere Telefunken D39F185N3C, D39F185N3 Hintergrundbeleuchtung defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D39F185N3C, D39F185N3 Inverter: k.A. Chassi: k.A. kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
N
NoahsRaven
28.01.2020
Inverter: k.A.
Chassi: k.A.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt
Teile tauschen zwischen Telefunken D39F185N3C, D39F185N3 & D32H125N3
Hi,
Habe hier einen D39F185N3 zu stehen mit Risse im Display
und einen D39F185N3C wo nur die Hintergrundbeleuchtung defekt ist
(Bild ist zu sehen wenn man mit Taschenlampe ins Display leuchtet).
Die Hintergrundbeleuchtung bleibt beim Einschalten sofort aus und
geht nicht "erst kurz an und dann wieder aus" (anders als bei
einigen hier im Forum beschriebenen Grundig-Geräten, wo es dann
heist 'guck mal nach durchgebrannter Leucht-Diode').
Daher nehme ich mal an das es der LED-Treiber ist und nicht eine einzelne Diode,
gehe ich da richtig in der Annahme?
Wenn ja sollte die/der Reparatur/Teileaustausch ja kein Prob sein,
LED Treiber-Board raus aus D39F185N3 und rein in D39F185N3C, oder?
Aber was mache ich wenn es doch eine LED ist?
LED-Panel rein in den D39F185N3C oder lieber Display rein in den D39F185N3.
Habe mir das mal angeguckt der Arbeitsaufwand wäre wohl der gleiche,
weil Display und LED-Panel sind quasi zu einem Stück verzahnt,
das muss ich so oder so auseinander nehmen.
Und last but not least: ich habe auch noch einen D32H125N3 zu stehen
mit den selben Symptomen wie der D39F185N3C.
Kann ich (wenn es denn die Dioden sind) Dioden vom D39F185N3 im
D32H125N3 nutzen?
MFG NoahsRaven
5.073
745
Es gibt bei LED-Fehlern das schon erwähnte kurze Aufleuchten, ein Fehler (falsche Strom-oder Spannungswerte werden erkannt) führt dan zum abschalten. Ebenfalls ist es möglich, daß eine oder mehrere Dioden hochohmig geworden sind und absolut nichts mehr leuchtet, da es eien Reihenschaltung ist. Daher die Antwort auf Deine Frage: Ja, auch eine defekte Diode kann zum Nicht-Leuchten der Hintergrundbeleuchtung führen.
Die Diodenstreifen solltest Du Dir an den zerlegten Geräten anschauen, evtl. sind die baugleich. Dann aber nochmal mit eingeschalteter Beleuchtung testen, denn der Weißanteil kann unterschiedlich sein. Das hatte ich gerade bei meinem eigenen Fernseher: Mechanisch Baugleiche Streifen mit gleicher Nummer, aber die Neuen waren weißer als die Alten.
Wenn Du die defekten LEDs ersetzt...hast Du trotzdem schon gealterte LEDs im Rest der Beleuchtung.
Meine Empfehlung: Lieber gleich einen kompletten Satz neue LEDs bestellen und nur 1x die Zerlegeprozedur durchziehen. Ist ja immer die Bruchgefahr des LCD gegeben (Glasdicke nur 2-3mm!) + Gefahr des Abreißens von geklebten Flexbändern (irreparabel) + Einbetten von Staub, Fusseln, Haaren/Wimpern usw.
N
NoahsRaven
28.01.2020
Habe ich dich missverstanden oder soll ich den Tausch des LED-Treiber-Boards garnicht erst versuchen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
bei dir ist eine oder mehere LEDs Defekt.
nimm das heile Display und baue es in den kaputten ein wenn da die HG noch geht.
9.213
658
D39F185N3C .17IPS20R6 17MB95 VES390UNDC-01 VES390UNDA-01 LED BAR 23283022 oder 23255877
D39F185N3 17IPS20 17MB82 VES390UNDC-01 VES390UNDA-01 LED BAR 23283022 oder 23255877
D32H125N3 17IPS11 oder 17IPS19 17MB82-S oder 17MB55 oder 17MB82 VES315WNDS VES315WNDA VES315WNDB
Thema: Telefunken D39F185N3C, D39F185N3 Hintergrundbeleuchtung defekt
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Telefunken D32H125N3 Hintergrundbeleuchtung defekt
Blaupunkt 40/233I defekte Hintergrundbeleuchtung
Telefunken D32H182Q3 Hintergrundbeleuchtung defekt?
Samsung UE32F6890 Defekte LEDs - Ersatz?
