Telefunken D32H125N3 Hintergrundbeleuchtung defekt
Diskutiere Telefunken D32H125N3 Hintergrundbeleuchtung defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D32H125N3C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung defekt...
N
nadvan
26.11.2019
bei dem Telefunken LED Fernseher D32H125N3 geht die Hintergrundbeleuchtung nicht, glaubte ich jedenfalls nach dem ich einen Externen DVD Player angeschlossen hatte und mit einen Taschenlampe das Menü sah. Ich hatte den Fernseher dann Weggestellt und wollte ihn jetzt zum Sperrmüll geben, habe aber weil ich neugierig bin noch einmal angeschlossen und siehe da er Funktionierte wie am ersten Tag, jedoch nach 3 Tagen war er dann wieder Dunkel und nur noch Ton, hat jemand eine Idee was da defekt sein kann.
01.05.2011
5.067
743
Sehr wahrscheinlich eine oder mehrere defekte LEDs. Kann mal, sporadisch wieder funktionieren und dann nach einiger Zeit ausfallen. Hatte das genauso in meinem Fernseher. Neue LEDs rein (ich habe alle Streifen getauscht)...funktioniert wieder, zuverlässig.
Die Beleuchtung nicht auf 100% einstellen, dann leben die LEDs länger!
N
nadvan
26.11.2019
Danke, werde mir mal die LEDs anschauen.
Emil1964
24.01.2017
184
Dort dürften ves315wndl-01 drin sein.
Thema: Telefunken D32H125N3 Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
