L
Lonas
Hersteller: Acoustic Research
Typenbezeichnung: Status Sub 30 A
Servus,
hatte schon seit einiger Zeit das Problem, dass der Subwoofer beim Einschalten ein "Knallen" von sich gibt, also einen ziemlich lauten kurzen Schlag, danach war dann aber Ruhe und er gab alle Töne normal wieder...
Gestern habe ich jedoch eine kleine Fete geschmissen und dabei natürlich auch ein bissl lauter Musik gespielt und da fing der Subwoofer nach ein paar Stunden an permanent zu knacken und zu knartzen, ähnlich wie ein Geiger-Zähler nur viel lauter natürlich. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass er durchschlägt oder ähnliches, sondern dass es vielleicht der eingebaute Verstärker sein könnte.
Habe den Verstärker auch mal ausgebaut und angeschaut, konnte aber zumindest oberflächlich nix erkennen, dass da irgendwo was durchgeschmort wäre...
Daher meine Frage an die Profis oder jeden der davon ein wenig mehr Ahnung als ich hat :wink: : Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Ist der Verstärker kapput oder das Chassis? Kann man so etwas reparieren lassen?
Danke für alle Antworten im Voraus!
Servus,
