Stiebel Eltron HDE 24 wärmt nicht mehr richtig
Diskutiere Stiebel Eltron HDE 24 wärmt nicht mehr richtig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin. Jetzt ist das nächste Gerät dran, ein Stiebel-Eltron-DL. Auf dem Typenschild unter dem Gerät steht tatsächlich nicht mehr drauf :-( Es...
jp776
04.02.2008
55
Stiebel Eltron
HDE 24
E-Nummer
072849 - 7337
Moin.
Es handelt sich um das Gerät hier.
Fehler:
Wird nicht mehr heiß, sondern nur noch warm.
Innen oben links sind drei LED.
Die mittlere (II) blinkt ständig, die obere (I) schaltet bei Durchfluß ein, die untere (III) ist immer aus.
Dieses Fehlerbild gibt es leider nicht in der BA.
Strom kommt auf allen drei stromfühenden Kabeln an und wird auch durchgeschaltet zur Patrone im Betrieb.
Ich bitte um Erhellung 8-)
Danke!
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
bei Leistungsverlust fehlt i.d.R. entweder eine Phase oder es liegt ein Defekt im Heizkörper vor.
Bei Spannung an allen Leitern wie oben beschrieben schau dir den Heizkörper näher an.
An dem Heizkörper sind sechs Anschlüsse zu sehen - drei interne Heizelemente sind in Dreieckschaltung angeschlossen.
Überprüfe bei spannungslosem Gerät ob jedes Heizelement in Ordnung ist.
Wegen der in der BA nicht aufgeführten LED-Kombination wäre eine Anfrage bei Stiebel-Eltron eine Option.
Wie sieht der Wasserdurchfluß aus?
Kommt genügend aus dem Auslauf?
Falls weniger als üblich:
Das kleine Sieb am Kaltwassereingang überprüfen - der Durchgang ist ziemlich klein und wenn da Sandkörner drin sind kommt auch nicht viel raus.
jp776
04.02.2008
55
Da ich Mieter bin, überlasse ich das in dem Fall dem Handwerker.
Das paßt.
Ich tippe auch auf ein defektes Heizelement, aber wegen siehe oben und mangels Ersatzteilen ist hier eh wohl nichts zu machen.
Hatte mir eher Aufschluss erhofft, was die LEDs für ein Rätsel enthüllen.
Vielen Dank für's Mitdenken!
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
Gute Entscheidung.
Wenn Du etwas Neues zu berichten hast - immer her damit.
Irgendwann profitiert wahrscheinlich jemand davon.
Wegen der LED:
Anfrage bei Stiebel - die "freuen" sich bestimmt wenn mal jemand kommt, der einen Fehler meldet zu dem nichts in der BA steht.
Auch die Qualität des Kundendienstes wächst mit Rückmeldungen.
Sechs Anschlüsse:
So habe ich es jedenfalls in Erinnerung.
Meine aktive Zeit ist allerdings schon einige Jahre vorbei.
jp776
04.02.2008
55
Da mich der Handwerker heute im Stich gelassen hat, hatte ich etwas Muße und mir mal die Anschlüsse am Heizelement angeschaut.
Wenn ich an den Anschlüssen an der Heizpatrone durchmesse:
8 gegen 7: 22 Ω
6 gegen 5: kurzzeitig 1,7kΩ, nach paar Sekunden ∞
2 gegen 1 37 Ω
2 gegen 3: ∞
15351-stiebel-eltron-dhe-24-schaltplan-jpg
Dann noch etwa mit den Sicherungen gespielt.
Alle drei drin: LED 2 blinkt
S1 raus: LED 2 leuchtet, heizt nicht
S2 raus: LED 2 blinkt, heizt etwas
S3 raus: LED 2 leuchtet, heizt nicht
Meine Schlussfolgerung: sieht nicht so aus, als wenn das ohne Austausch der Heizpatrone zu reparieren wäre ...
Kundendienst SE ruft morgen zurück.
Thema: Stiebel Eltron HDE 24 wärmt nicht mehr richtig
Liebherr KGT4066/24 Külfach kühlt nicht mehr!
