Hausi
Hersteller: Fisher
Typenbezeichnung: CA 9040 Stereo Vollverstärker
Eine Minute nach dem Einschalten schaltet sich der Vertärker
wieder aus. (Standby).
In dieser kurzen Zeit kann an den Endstufen zwischen den beiden
Kanälen (links , rechts) folgender Unterschied gemessen werden:
Emitter linker Kanal -20 Volt
Emitter rechter Kanal 0 Volt.
Die Transisitoren vom linken und rechten Kanal habe ich versuchsweise
gegeneinander ausgetauscht . Leider waren die Spannungen an den
Ausgängen immer noch unterschiedlich.
Was kann noch die Ursache sein?
Herzlichen Dank zum voraus: Hausi
