Denon PMA 700V ein Kanal leicht verzerrt
Diskutiere Denon PMA 700V ein Kanal leicht verzerrt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Denon Typenbezeichnung: PMA 700V kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ein Kanal leicht verzerrt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
chris_eymi
23.07.2019
Hersteller: Denon
Ja, als PDF
Ich bin neu im Forum und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, mit HiFi Eletronik hätte ich bisher noch nie zu tun.
Bei meinem Denon PMA 700V klingt ein Kanal verzerrt. Das ist auf beiden Ausgängen so, auch am Kopfhörerausgang. Es ist auch unabhängig vom ausgewählten Eingang.
Was mir nach dem öffen des Verstärkers aufgefallen ist- einer der Endstufentransistoren hat blau/weiße Verfärbungen.
https://www.dropbox.com/s/y2axx9clysk3mlv/IMG_1623.JPG?dl=0
Mein Multimeter hat leider keine Dioden-Messfunktion. Im Ohmbereich messen die Transistoren (jeweils 2x2SC2579 und 2x2SA1104 pro Kanal folgende Werte: (eingebaut, Verstärker AUS)
linker Kanal (TR511,TR513,TR515 und TR17):
B-E = ~0,610 MOhm
B-C = ~0,550 MOhm
rechter Kanal (TR12, TR14, TR16 und TR18):
B-E = ~1,850 M Ohm
B-C = ~1,810 M Ohm
Kann man aus diesen Werten ablesen ob das Problem an den genannten Transistoren liegt? Wenn ja, welche sind die defekten? (Die Werte verändern sich minimal nach jeder erneuten Messung, der drastische Unterschied zwischen den Kanälen ist aber unverändert).
Hier noch ein Link zum Service-Manual und ein Foto des Verstärkers:
https://www.dropbox.com/s/lswzr92v5ielmx5/Denon PMA-700V Service.pdf?dl=0
Falls weitere Bilder benötigt werden, kann ich gerne welche hochladen. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte :)
Danke und schöne Grüße,
Christoph
01.05.2011
5.061
741
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob bei dem Transistor, auf den der "Pfeil" zeigt, Wärmeleitpaste durch die Bohrung nach vorne gequollen ist. Sieht nicht schick aus, ist aber kein Fehler. Das sich ein Kunststoffgehäuse "verfärbt" ist eher unwahrscheinlich, bei echter Überlastung hat man da eher gerne mal eine kraterartige Ausplatzung.
Ohne Diodentester wirst Du da nicht viel Vernünftiges messen können, denn es bleibt ja, wie Du wohl versucht hast, nur die Diodenstrecken B-E bzw. B-C zu messen. Wenn da aber etwas parallel liegt wird es schwierig, dann muß der Transistor u.U. ausgelötet werden. Bei Dir sind z.B. jeweils 2 Endstufentransistoren z.B. quasi parallel
"Ein Kanal" verzerrt..warum schreibst Du nicht, welcher, links oder rechts?
Im Service Manual sind Spannungen angegeben, hast Du die alle überprüft? Fange am Lautsprecher-Ausgang an, da müssen es fast genau 0 V gegen Masse sein.
Da ja ein Kanal richtig funktioniert: Immer die gleichen Punkte beider Kanäle vergleichen, bis irgendwo eine große Abweichung festzustellen ist.
Da hast Du natürlich den kompletten Signalweg vor dir, denn warum soll es ausgerechnet die Endstufe sein, die Probleme macht? Kurz: Kann alles sein...die Sicherungen hast Du alle geprüft?
Irgendwo einen Signalgenerator und ein Oszilloskop auszuleihen ist nicht möglich? Das würde die Sache vereinfachen.
Thema: Denon PMA 700V ein Kanal leicht verzerrt
Denon PMA-737 Schutzrelais öffnet nicht
Denon AVR 2105 linker Kanal leicht verzerrt
Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!!
Transistor für denonamp gesucht!
Denon pma-777 Verstärker,linker kanal tot
