Sony STR-DE 585 kein Ton "SP.OFF" obwohl kein Kopfhörer eing
Diskutiere Sony STR-DE 585 kein Ton "SP.OFF" obwohl kein Kopfhörer eing im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Sony STR-DE 585 kein Ton "SP.OFF" obwohl kein Kopfhörer eing Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-DE 585 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
dibo
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton "SP.OFF" obwohl kein Kopfhörer eingesteckt ist
Der Fehler sah zunächst nach einer def. Kopfhörerbuchse aus. Doch dort liegt der Fehler nicht. Auch wenn man die Platine komplett abkabelt tritt der Fehler auf. Bedienungsfehler ist es auch nicht. Signale liegen an der Buchs an. Hat jemand eine Idee??
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Relais der Lautsprecher Schutzschaltung zieht nicht an ? Relais Driver (Transistor)für das Relais?
Ich habe mal in einen Plan des STR-DE 635 geschaut, da sind einige Relais drin.
Am Besten vor den Lautsprecher Relais messen ob das Audio Signal vorhanden ist.
dibo
Danke für die schnelle Antwort. Audiosignale liegen aneinem Relais an. 12V liegt an allen an. Werden aber nicht auf Masse gezogen. Bei manuellem Überbrücken bleibt SP.OFF erhalten. An den Lastwiderständen der Endstufen liegen je nach Modus Audiosignale an. Sieht irgendwie nach Prozessor aus ???
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Schon einmal einen Reset versucht ?
Guestuser
Dieser Fehler würde mich auch interessieren.
Ich habe vor kurzem den selben Mist gehabt. Bin leider nicht drauf gekommen was def. ist.
Wenn Ihr die Lösung gefunden habt wäre es schön wenn Ihr mir auch Bescheid sagt.
Schöne Grüße
Mr. King Dingeling
dibo
sorry, war einige tage im schönen öschiland. reset noch nicht versucht. welche tastenkombi ist dazu notwendig ?
EM2-Gott
hab da was gefunden
dibo
sound field mode und powe on funktioniert, video1 und sound field (2ch) bleibt ohne funktion (ev für andere serie), bisher habe ich noch keinen fact.reset durchführen können
Thema: Sony STR-DE 585 kein Ton "SP.OFF" obwohl kein Kopfhörer eing
Sony Receiver STR-DE 505 brummt bei Radio-Betrieb
sony STR-585 Center rauscht
Sony STR-DB 725 fängt an zu Verzerren
Sony KV-29 K1D - Tonfehler !
