sony STR-585 Center rauscht
Diskutiere sony STR-585 Center rauscht im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-DE 585/485 Chassi...
markir
Hersteller: Sony
Schaltplan vorhanden: Ja
tach,
bei dem verstärker hier rauscht der center-kanal. alle andern kanäle einwandfrei. wird jedoch der center dazugegben kommt rauschen raus. lautstärkeregelung funktioniert auf allen kanälen. der analoge multi-channel-in läuft ohne probleme. habe problem bis zum codec_ic (akm 4527vq) auf dem digitalboard zurückverfolgt. nun weiss ich nicht weiter. hab auch mal das center-signal kurz hinter diesem ic abgeklemmt, um mal zu prüfen, ob's von woanders herkommt. kein erfolg.
rauschen kam mit der zeit, erst leise und dann immer mehr und nun nur noch.
hat irgendwer ne idee? ich dacht ja an irgendnen elko...hab mich aber wohl geirrt.
schaltplan gibts hier im forum. klasse sache das
danke im voraus
m
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wie meinst "kein erfolg"? kommt das rauschen aus dem codec IC raus, oder nicht?
Bernhard
markir
das rauschen kommt aus dem codec ic. aber wie gesagt nur auf dem center-kanal. die andern sind klar
hatte mich undeutlich ausgedrückt.
m
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
will dich ja zu keinem unüberlegten austausch überreden.
aber außer dem IC selber fällt mir dann ehrlich gesagt auch keine ursache ein!
da es allmählich gekommen ist, würd ich aber vorher noch die ganzen elkos, die rund um den codec IC sind mal tauschen. ich seh auf anhieb vier stück aufm plan.
die arbeit würd ich mir machen, denn der IC könnte nicht ganz billig sein. und auch lästig zu tauschen.
Bernhard
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
die signal an den eingängen zum codec IC +L, -L, +R, -R, sind die allesamt unverrauscht?
es könnte auch was an den OPs sein.
Bernhard
markir
ob die signale verrauscht sind, kann ich nicht sagen, aber ich denke das ist egal, weil wenn der digitale coax-eingang angewählt ist, dann kommt denke ich über die +l, -l usw. gar kein signal rein in den ic. das rauschen ist aber dann aber auch da.
bin gerade am elkos tauschen und teste nach jedem wechsel. bis jezt rauschts noch. verdammt.
aber schonmal danke
m
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja da hast du recht.
dann brauchst vor dem IC gar nicht zu suchen.
Bernhard
Thema: sony STR-585 Center rauscht
Sony STR DB 780 QS Rauscht bei Kaltstart
