Sony KV-32FX65E Fernseher blinkt 4x
Diskutiere Sony KV-32FX65E Fernseher blinkt 4x im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-32FX65E Chassi: AE-5...
molegger
12.10.2006
4
Hersteller: Sony
Chassi: AE-5
Schaltplan vorhanden: Ja
Mein Sony KV-32FX65E (4,5 Jahre alt) hat sich gestern mitten im Betrieb mit einem Zischer verabschiedet. Nach dem Einschalten kommt nun kurz der Ton, dann sollte das Bild kommen aber er schaltet wieder ab und die LED blinkt 4x (dann Pause, dann wieder 4x,...)
Kann mir bitte wer erklären, was dies bedeutet? Reperatur möglich? Wie viel wird mich das kosten?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
lg
Moli
molegger
12.10.2006
4
P.S.: Biiitte helft mir :?
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Vertikal-Schutzschaltung löst aus
Vertikal-IC und dessen Spannungsversorgung prüfen
Hiwi
15.01.2006
159
Überprüfe die Schutzwiderstände R6895, R6896, und die beiden 2SC5480 Transistoren Q6803 und Q6804, oft ist auch der Zeilentrafo defekt.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Gut Tipp, wenn es ein AE6-Chassis wäre - wir sprechen von einem AE-5 !!!
Hiwi
15.01.2006
159
@em2-gott - Ich weiss, dass es ein Ae5 Chassis ist, die 2SC5480 sind im AE6B auch nicht vorhanden. Schau doch selber mal im Schaltplan nach ;-).
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Stimmt! Du hast recht, aber Error 4 ist trotzdem Vertikalschutz
Hiwi
15.01.2006
159
@em2-gott - ist 4x blinken beim AE5 nicht Horizontal-Fehler? ich würde die Horizontalablenkung überprüfen, hatte den selben Fehlercode gehabt und genau die Elemente waren auch defekt, deshalb auch der Tipp von mir ;-).
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo em2-gott, Hiwi,
gibt es eine Übersicht Fehlercode für Sony ?
Ich hätte da mal Interesse.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
AE5
AE6
[img]]
molegger
12.10.2006
4
Danke für die detaillierte Beschreibung
Da ich aber kein allzu guter Bastler bin: :?: zahlt es sich aus, den Fernseher noch zur Reperatur zu geben?
lg
Moli
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
lg
Moli
Wenn das Bild noch gut war - auf jeden Fall
molegger
12.10.2006
4
OK, danke!!! :wink:
MrJay
14.04.2007
Moin,
meine Eltern haben auch diesen Fernseher (auch Chassis AE-5) welcher sich zuletzt ohne Anzeichen verabschiedet hat (kein Zischen o.ä.).
Dabei ist beim Starten des TV kein "Fiepen" wie bei normalen Röhren-Fernsehern zu hören, sondern nur nach 10Sekunden zweimal ein Klacken eines Relais und danach zeigt er per Blinken den Fehlercode an.
Der Schaltplan ist vorhanden, mein Wissensstand ist mittelmäßig (Physik-Student) und als Meßgerät ist ein Multimeter vorhanden (Oszilloskop ließe sich bei Bedarf evtl. auch auftreiben). Bei Nachforschungen bin ich auf die Erklärung gestoßen dass man einen IC1509 und Q1505 oder so checken soll, welche ich aber auf dem Schaltplan nicht finden kann, was vielleicht daran liegen mag dass da "Copyright 2000" draufsteht, also schon etwas älter.
Gibt es irgendne Möglichkeit herauzufinden welches Teil kaputt ist, um abschätzen zu können ob sich eine Reparatur lohnt?
MrJay
14.04.2007
Hab ich was beim Posten falsch gemacht oder warum will mir keiner antworten?? :sad2:
MrJay
14.04.2007
siehe Threadname :)
Hiwi
15.01.2006
159
Das heisst also die beiden Schutzwiderstände R6895 und R6896 und die beiden Transistoren Q6803 und Q6804 sind OK?
MrJay
14.04.2007
Hab ich noch nicht überprüft (da ich durch den riesigen Schaltplan einfach nich durchblicke was wichtig ist), werd ich heut abend bei Gelegenheit tun.
BTW: Gibts da irgendne gute Methode um die Transistoren zu überprüfen? (ausser austauschen, was ohne Ersatzteile schlecht möglich ist)
Hiwi
15.01.2006
159
Wenn alle Pins des Transisitors kurzgeschlossen sind, ist er defekt.
Du hättest den Beitrag komplett durchlesen sollen, diese Bauelemente wurde schon vorher als mögliche Ursache erwähnt ;-)
Thema: Sony KV-32FX65E Fernseher blinkt 4x
SONY KV-29LS60E Netzteil LED-blinkt
Sony KV-X2101D blinkt 13x, kein Bild, kein Ton
Sony KV-32FX60D blinkt 2mal OCP
Sony KV-32FX65E Blinkt 4x
Sony KV-32FX65E Fernseher blinkt 8 mal
