polo1982
- 14.03.2005
- 17
Hersteller: Sony kv-29fx30 led code 02
Typenbezeichnung:
Chassi: fe-2
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo ich hoffe das mir jemand hier weiter Helfen kann..
Und zwar habe ich wie beschrieben ein Sony KV-29FX30B.(fe2 chassi)
Der Fernseher ging wärend des Betriebs plötzlich aus und gab mir dann
eine Fehler Meldung (11 Mal Blinken der LED) Dann habe ich im Netz danach geschaut und wurde fündig.Und zwar war der Leistungstransistor durch.
Habe mir dann ein Reparatur kit bestellt.Das Kit bestand aus denn Transistor
und zwei Wiederstände.Transitor eingelötet dann viel mir auf das die wiederstände bereits verbaut worden waren.Obwohl nach Anleitung an der stelle Brücken sein sollten. Habe dann die Wiederstände ausgelötet gemessen
und mit denn neuen verglichen ,sie waren edentisch.Nun habe ich alles wieder zusammen gebaut . Und eingeschaltet jetzt startet die Bildröhre für ca. 3 Sek. wieder dann geht der Fernseher wieder aus und Blinkt 2 mal , was soviel bedeutet das der Überstromschutz auslöst.
Hat jemand eine Idee
Typenbezeichnung:
Chassi: fe-2
