Sony KDL-32U3000 Bild zu dunkel und slowmotion
Diskutiere Sony KDL-32U3000 Bild zu dunkel und slowmotion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-32U3000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zu dunkel und slowmotion Meine...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hersteller: Sony
kennt vielleicht ja jemand die Lösung für diesen Fehler?
Bild ist zu dunkel, die Bilder laufen in Zeitlupe und ziehen schlieren. Im Service Mode 08 eingeben (Gerät zurückstellen) hat nicht gebracht, Mainboard habe ich getauscht, auch ohne Erfolg.
RHarbig
hi rharbig habe im zusammenhang mit diesem fehler und dieser baureihe von sony schon öfters gelesen dass es wohl an den kontakten zur displayansteuerung liegen kann.meine dieser fehler wo die leute dann dünne gummischläuche im metallrahmen des displays angebracht haben um die kontakte wieder herzustellen .wie gesagt ist nur eine vermutung kann natürlich auch falsch liegen damit .
Hallo möchte Don Marcell kein unrecht geben aber ersteres liegt am t-con wenn das auszuschließen ist, dann ist meistens zu 95% flachband Kabel ,was aber schwer zu beheben ist (mit Erfahrung) zu machen !
gebe ml ein Bild wäre hilfreicher , und welches t-con
LG kralle
hast recht kralle könnte vielleicht sogar auch wirklich eher t-con defekt sein da das bild ja auch zu dunkel ist,hab ich ehrlich gesagt ganz übersehen und bin nur von der slow motion ausgegangen :)
lg donmarcel28
:police: geb. mal t-Cohn Nummer wenn ich liegen habe lasse ich es dir gerne zu kommen zum testen.
Lg kralle
Sollte eigentlich ein 320WTC2LV3.9 sein zu 90%.
Gruß Thomas
90% ok löle meine Überlegung (wissen) kann es auch 0.4 sein wo die Treiber an und (c) gehen
weil vom nt aus nur 1mal kommt und die Bestückung sl 1 mit 7 geschlossen wird !
ergo brauchen nr vom beiden da andere Chassis hier verbaut worden....
lg kralle
es ist ein 320WTC2LV3.9 >>100 Punkte an thommyX
Hatte nicht mehr mit einer Resonanz zu diesem Thema gerechnet.
Die Flexleitungen schließe ich aus.
T-Con zum Testen wäre super, über alles andere kann man sich dann immer noch unterhalten. Porto übernehme ich natürlich.
RHarbig
Thema: Sony KDL-32U3000 Bild zu dunkel und slowmotion
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
sony KDL 46EX728 Kein Bild, TON ist da
Sony KDL-75W855C /FWL-75W855C 6x blinken
Sony KDL 37W5800
