- 09.05.2008
- 9.215
- 660
- Radio- und Fernsehtechniker
Glückwunsch. Tja die SB Dioden taugen nichts mehr.
LG Thomas
LG Thomas
Hallo Thomas leider hat Fernseher noch mal gleiche Problem gemacht aber jetzt blinkt 6 mal .Glückwunsch. Tja die SB Dioden taugen nichts mehr.
LG Thomas
Hallo Doni ich habe geschafft Service Menü rein zu gehen ich musste aber eine Stecker unter Mainboard aussehen nachdem ich die Stecker rausgezogen habe Fernseher ist normal eingeblieben aber natürlich ohne Lautsprecher und so weiter.5 mal rot blinken kann vieles sein geh im Service Menü das Gerät muss in Standby sein mit der Taste i+ ,5 ,volume+, Power Taste danach auf Self Diagnosis History mach mal ein Bild und poste hier
Aber auf dem Panel kann Mann nicht sehenBacklight defekt
Gibt's zum Trick Fehler löschen?Dazu dann noch die Zahl 53 am ende der Zeile "BACKLIGHT ERR" ..
Der TV hat also schon 53-mal den Ausfall einer oder mehrerer LEDs registriert.
Super danke habe gelöscht.fehler kannst du löschen mit 7,0,8,0,9,0 hintereinander eingeben
Wo kann ich Backlight bestellen. Bei eBay steht 2 Led LeisteEindeutig Backlight defekt ,schau mal genau hin auf dem Bild ,das Gerät hat Edge Beleuchtung
Wie viele Zahlen die die sagen, wann der Fehler gekommen ist die kann man entschlüsseln, zum Beispiel wann der Fehler gekommen ist und wie oft
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 17,01€ 15% Rabatt | 100% neue 2 stücke/kit led hintergrund beleuchtung streifen für 65 tv KD-65XG8505 kd 65 xg8505 kd65xg8505Wo kann ich Backlight bestellen. Bei eBay steht 2 Led Leiste
Ist nicht zu wenig oder wo kann ich genau richtigen bestellen?
