Sony KD-55XF8505 keine Funktion, kein blinken oder leuchten der LED
Diskutiere Sony KD-55XF8505 keine Funktion, kein blinken oder leuchten der LED im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, der Fernseher KD 55XF8505 geht nicht an, ich habe festgestellt : Vom Netzteil am CN 6401 : 3,3V Stby vorhanden REG 12 Volt vorhanden...
Andi Leipzig
23.09.2023
16
Sony
KD-55XF8505
Inverter
GL-81 AP-P242AM A
Chassi
das möchte ich gern wissen
  2. Oszilloskop
3,3V Stby vorhanden
TCON VCC12V Nicht vorhanden
Mainboard alle gekennzeichneten SMD-Sicherungen sind in Ordnung
Sicherung auf dem T-CON board auch in Ordnung
Ich bräuchte bitte ein Servicemanual, bzw. die genaue Bezeichnung vom Chassi um danach zu suchen.
VG Andreas
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
EEprom/SPI Flash/eMMC bekommen Strom?
Dieterr
07.04.2020
807
66
Bei Electronica.pt gibt es ein SM für den KD 55X8505, kann sein das passt auch bei dir Gn1t chassis
Andi Leipzig
23.09.2023
16
Ich habe mal gemessen....
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Sie sind aber gut)
Was vermuten Sie denn?
Wird CPU warm?
Ich quck ob bei tv uart Log geht.
Andi Leipzig
23.09.2023
16
Sie sind aber gut)
Wird CPU warm?
Es wird nix warm, darum hab ich mal die Kühlkörper abmontiert.
Am Netzteil CN6401 pin7 BL-ON 0 Volt
pin 8 BL-ERR 2,3 Volt
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Können Sie eMMc fixen?
Andi Leipzig
23.09.2023
16
NEIN, Ich habe zwar Erfahrung mit SMD löten, aber nicht wenn keine Pins zu sehen sind ;) , ich habe eine Heißluftstation und die Technik zum vorwärmen, aber keine Maske und Löt-Paste für diese ic's.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich glaube nicht das es eMMc putt ist)
Können Sie Vorgeschichte erzählen?
Osci vorhanden?
Bei Interesse kann ich eMMc auch prüfen und auch ersetzen. Voraussetzung die lässt sich auslesen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Tests:
1. Tcon bitte von Mainboard trennen und anmachen.
2. LVDS Kabel von TCon zu Panel seitweise links/rechts trennen und anmachen bitte.
In Ihre Fall macht wohl Panel Probleme..
Bitte Panel schreiben, welche verbaut ist?
Wenn zB linke Seite Bild da und bei linker Seite kein Bild, dann auf der Linker Seite Signale CKV1-CKV4, CKVB1-CKVB4 durchschneiden. Das gilt wenn Samsung Panel drin ist.
Andi Leipzig
23.09.2023
16
Erstmal Vielen Dank für die tolle Unterstützung und zahlreichen Tipps.
Das Panel ist von Wistron.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
hatte mal was gelesen von Sony KD_Modellen mit Fehlern in der LED Treiber Rückmeldung. Obwohl das BL ok war wurde dennoch ein Fehler auf die BL-ERR geschaltet. Zu TESTZWECKEN wurde diese gegen Masse "abgeschaltet" und das Gerät startete danach. z.B. hier:
- How to Bypass 4X LED Blinking Error for Sony KDL-55W900A Smart LED TV
oder goog_e Suche mit "Sony BL-ERR bypass"
Vllt. hilft es dir bei der Fehlersuche weiter. Welches Risiko bei diesem BL-ERR Bypass besteht kann ich leider nicht abschätzen. Evtl. eine "Sicherung" in den Bypass? Nach deinen Angaben hier (Radio- u. Fernsehtechniker) kannst du das sicher einschätzen.
Andi Leipzig
23.09.2023
16
Tests:
Ich habe alles durchprobiert, weiterhin keine Funktion, es bleibt alles dunkel
hier gibts für die 8505 versch. SM, z.B. Chassis GN2SK:
gib in die Suche nur 8505 ein
Viel Erfolg und Gruß
Dankeschön, das Manual vom KD-55XE8505 kommt meinem am nächsten ( Chassis GN3TR )
das BL-ERR pin auf Masse legen hat auch keinen Erfolg gebracht.
BL-ON auf 3,3Volt gelegt, das Relay auf dem Netzteil schaltet, die Spg. für die Backlight's geht von 75V auf über 100V aber LED's bleiben dunkel, TCON_12V bleibt bei 0Volt und Achtung ! die Spg. am BL_ERR geht auf 0Volt !
Alle 6 LED Backlight leuchten bei einzelnem manuellen einspeisen ab ca 100Volt !
dann ist wohl der Fehler mit großer Sicherheit auf dem Signalbord zu Suchen.
Kann ich noch etwas machen , außer es komplett zu tauschen ?
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Moin,
schön, freut mich!
meinst du die 6 Öffnungen im Gehäuse, die hell leuchten?
Das Gerät müsste 2 Edge-LED-Leisten haben mit jew. 54 LEDs
z.B. hier: 12.07€ 15% OFF|2 stücke KD 55XF8505 KD 55XF8596 KD 55XG8505 KD 55X8566F KDL 55X8655F KD 55U8G KDL 55X8500 ST0550AW5_54LED_L_REV00 R 734,02 E 06,0011| | - AliExpress
Das sind 108 LEDs, wenn da einige ausgefallen sind kann dies evtl. der Fehler sein. (Dies hatte ich vor kurzem bei meinem Philips, hier war auch noch der Stecker direkt an der LED Leiste leicht braun)
Wie hast du die 100V eingespeist? Kabel vom BL zum Netzteil getrennt und BL direkt angesteuert?
Mach mal ein Bild vom Anschluss des Kabel fürs BL am Netzteil.
Ich möchte dich jetzt nicht animieren, das Panel "auf Verdacht" zu zerlegen und der Fehler liegt dann nicht bei den LEDs.
Vllt. meldet sich noch ein SONY-Experte hier zu Worte?
Gruß und einen guten Start in die neue Woche
Marc77
29.08.2023
1.028
287
ich schau mal, ob ich ein SM für GN3TR finde.
Vermutlich werden neben BL-ON auch "DIM" Signale benötigt, also bei Dim = 0 kein BL?
TCON_12V könnte erst auf high geschaltet werden, wenn BL an?
Thema: Sony KD-55XF8505 keine Funktion, kein blinken oder leuchten der LED
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
