SONY Fernseher
Diskutiere SONY Fernseher im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, folgendes Problem tritt bei meinem Fernseher (ca. 7 Jahre alt, Marke Sony) auf: In der unteren Bildschirmhälfte kommt es seit einigen...
Y
yassi
02.11.2004
13
In der unteren Bildschirmhälfte kommt es seit einigen Wochen hin- und wieder-manchmal auch dauerhaft zu Bildverzerrungen.
Bei z.B. einer eingeblendeten Telefonnummer oder Schrift ist diese sehr schlecht zu erkennen, aber auch normale Bilder sind manchmal sehr verzerrt dargestellt.
Hinweis: Ich benutze einen DVB-T - Receiver, vielleicht liegt es am Empfang, jedoch hatte ich bis jetzt nie Probleme mit dem Empfang gehabt.
Liegt das Problem am Fernseher oder evtl. am DVB-T-Receiver.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
yassi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Yassi,
zuerst mal: Was für ein Sony Typ,was für ein Chassis?
Wie sieht denn das Bild bei DVD Wiedergabe bzw Videowiedergabe aus?
Wenn man dies weis,könnte das schon hilfreich sein.
Gruss Alde
Y
yassi
02.11.2004
13
Bildverzerrungen
Hallo Alde,
danke für die Info.
Die Bildverzerrungen beim Abspielen einer DVD u. Video sind nicht so oft und gravierend wie beim normalen TV-Empfang, aber sie sind auch da.
Wegen des Sony Modells muss ich erst noch mal nachschauen.
Erst mal vielen Dank
yassi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Sollte es sich um das Chassis AE 1 C handeln,
dann wäre der C 506 ein Kandidat...
Gruss Alde
Y
yassi
02.11.2004
13
Chassis C 506
Hallo Alde,
da ich in Sachen Fernsehtechnik ein absoluter Laie bin frage ich
an was denn ein Chassi AE 1 C ist und um was es sich für ein Teil C 506 handelt?
Für Deine Mühe vielen Dank
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Yassi,
AE 1C ist die Bezeichnung des Chassis Deines TV.
Ein C 506 ist ein Kondensator (mit der Pos Nr 506)
Ich gebe Dir allerdings den Rat eine Fachwerkstatt aufzusuchen
und evtl zunächst einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen.
Um den Kondensator (wenn er auch wirklich der Fehler ist) zu
tauschen muss das Chassis ausgebaut werden,das ist kein leichter
und kein ungefährlicher Eingriff !!!! RESTSPANNUNG !!!!
Gruss Alde
Y
yassi
02.11.2004
13
Modellnummer KV-29C3D
ich habe jetzt die Modell-Nummer: KV-29C3D
Thema: SONY Fernseher
LG, Samsung, 2x Toshiba + Viola (Baugleich mit einer Set Top
SONY KP-46S4 Bild wird total verzerrt wiedergegeben
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant
Grundig Fernseher macht Probleme (Bild flacket, TV geht aus)
Mini LCB Fernseher bleibt dunkel
