Hallo Moselman,
willkommen im Forum
Gebe bitte noch einmal die genaue Typenbezeichnung ein.
Es gibt 5 von diesen Maschinen:
Liste WXL1411/xx
Zudem wäre eine etwas genauere Beschreibung des Ablauf bis zum Fehler hilfreich.
z.B.
Maschine startet.
Wasser wird eingelassen.
Motor dreht sich links
Motor hält
Motor dreht sich rechts.
weiteres Wasser wird eingelassen
usw.
Es geht darum, ob sie am Anfang alles verrichtet wie es sein sollte und dann zu einem bestimmten oder sogar festen Zeitpunkt (bei gleicher Programmauswahl) die Hauptsicherung auslößt.
Das könnte z.B. daran liegen, das die Heizung beim zuschalten ein Kurzschluss/Massefehler auslößt. Sie somit bis dahin ihre Dienste verrichtet aber dann.....!.
Vom Anfang/Start des Programmes bis zum auslösen des Hauptschalter werden viele Komponenten zu, ein-ausgeschaltet, welche
auf 230VAC arbeiten z.B. Türschloß, Ventile, Pumpe, Motor, Heizung etc.
Desweiteren zu:
..während dem Waschzyklus löste die Hauptsicherung aus...
das bedeutet, (verstehe ich erst einmal so
) dass die Maschine bis zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitet und dann....
Somit wäre für mich die Frage:"
Welche Komponente wurde jetzt zugeschaltet das nun der Haupschalter auslößt (Heizung?)...
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!
Gruß aus Dorsten
