hknoerrer
- 18.12.2011
- 3
- 1
Typenbezeichnung: WTXL721K/01
E-Nummer: FD8307200780
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verminderte Heizleistung bzw Heizung schaltet ab.
Hi,
um es gleich vorweg zu nehmen, das Problem ist inzwischen gelöst.
Während der Problemsuche nervte es ungemein, dass bei den meisten Threads keine Lösung dokumentiert wurde.
Das will ich hiermit besser machen.
Nun, es fing damit an, dass, wen wunderts, die Wäsche nicht mehr trocken wurde.
Eine Fehlermeldung war, so weit in mich entsinne, nicht vorhanden.
Nach einer kompletten Reinigung des Wärmetauscher, Zugangswege und Frontfilter trat auch keine Besserung ein.
Ich probierte sämtliche Programme aus, ohne Erfolg.
Eine Messung des NTC über der Heizung zeigte 26 kOhm an.
Die Heizung E1 mit 72 Ohm und E3 mit 28 Ohm waren lt. Forum somit auch o.k.
Ich beobachtete den Programmablauf mit einem Energiekosten-Messgerät und stellte folgende Verhalten fest:
Zeitprogramm:
Nach kurzer Anlaufzeit stieg der Verbrauch von ca 180 Watt auf 880 Watt an. Ich bemerkte auch einen Temperaturanstieg
im oberen Teil der Heizung. Nach ca. 2 Minuten viel der Verbrauch wieder auf 180 Watt zurück und blieb auf diesen Wert.
Die Heizung wurde kalt.
Automatikprogramm:
Nach kurzer Anlaufzeit stieg auch hier der Verbrauch auf 880 Watt an und blieb aber auf diesen Wert.
Das Fehlerbild roch für mich stark nach einem defekt in der Steuerung. Nach öffnen des Bedienteils (blödes Plastikgeklippse)
war die kalte Lötstelle schnell gesichtet.
Danach fuhr die Heizung wieder unter voller Last.
Ein Teil der Fehlerbeschreibung ist im fremden Thread reparatur-trockner-f38/siemens-siwatherm-c6-trockner-heizt-bei-den-ersten-t52251.html#p239293 zu finden.
Hi,
Zeitprogramm:
Automatikprogramm:
