petie
- 17.02.2012
- 3
Typenbezeichnung: WT 46 E 3 R0 / 08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): neues Problem Hauptplatine
Hallo, habe nach Fehlercode F 11 (siehe gesonderter Eintrag im Forum) die Hauptplatine ausgebaut und einen neuen Schaltregler TNY266PN im Internet bestellt, werde nach Einbau berichten, ob der Trockner wieder funktioniert;
Neues Problem
Beim Ausbau der Hauptplatine ist folgendes Problem aufgetreten; hinter den Taster im Bedienfeld sind "Schaumstoffteile" auf Kontaktflächen auf der Platine aufgeklebt, die bei Betätigung des Tasters durch Kontaktschluss die Funktion schalten. Eines dieser "Schaumstoffteile" hat sich von der Kontaktfläche gelöst; mit welchem Kleber kann ich dieses Teil wieder ankleben, ohne den Widerstandswert zu verändern. Da dieses Teil nicht in einer Führung läuft, muss es geklebt werden;
Vielen Dank im voraus
Neues Problem
