Siemens WNM64 Idos zieht kein Weichspühler
Diskutiere Siemens WNM64 Idos zieht kein Weichspühler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WNM64 E-Nummer: WM14W6ECO/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Idos zieht kein Weichspühler Meine...
alex0582
07.03.2019
Hersteller: Siemens
Hallo Gemeinde,
wie der Titel schon sagt meine Siemens Waschmaschine zieht seit kurzer Zeit kein Weichspüler mehr :(
Ich habe die Schublade bereits gereinigt, zum Testen den Weichspüler auf 200ml gestellt leider zieht sie nix mehr.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen das man die Maschine im Service Menü auf Fehler checken kann.
z.b. die ob die Dosierpumpe des IDOS für Weichspüler funktioniert.
Hat eventuell wer eine Anleitung dafür ?
Bevor ich den Techniker rufe möchte ich sichergehen das wirklich ein defekt vor liegt.
Danke für eure Antworten
danke für die Seite, die Motoren sitzen in Positionsnummer 0434 ?
Würde es doch gerne reparieren.
Danke für eure Hilfe
Ein Auslesen oder Testen der Motoren ist nicht möglich ?
Servicemenü oder so, die Anleitung hier im Forum geht nicht bei mir
mfg alex
@alex,
schicke mir doch per PM deine eMailadresse, dann bekommst du sämtliche Unterlagen als PDF.
Die Reparatur vom der IDos Lade ist kein Problem.
Mit Löt Kenntnissen.
Es gibt dazu einen Bericht von mir.
die Maschine hat noch Garantie, heute war der Techniker da und hat die obere Platte mir den zwei Motoren der Schublade getauscht, nun geht alles wieder :grin:
einerseits schön für Dich, aber wenn die Technik so konstruiert ist, schon innerhalb 2 Jahren plattzugehen... - toll! *kotz*
3,5 Jahre hat sie gehalten. Ich habe zum Glück 4 Jahre Garantie, aber du hast recht ich dachte ich habe Qualität gekauft die 10 Jahre hält.
Thema: Siemens WNM64 Idos zieht kein Weichspühler
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Siemens Waschautomat IQ 700 I-DOS Extraklasse I-DOS Pumpen werden nicht angesteuert
Siemens WNM64 HomeConnect i-DOS Fehler
Siemens WM6YH890 iDos ohne funktion
Zanussi HI954432 Maschine zieht unregelmäßig Wasser
