Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
Diskutiere Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WLM 40 IPX 4 E-Nummer: WM 14E 490/05 FD 8703 600040 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommelmotor...
O
oskar milz
31.05.2021
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
In allen Programmen dreht die Trommel nicht, jedoch läuft das elektronische Schrittschaltwerk ab, Wasser läuft ein, Abpumpen geht auch, es ist nichts verklemmt, oder korrodiert, oder nass und verstaubt. Riemen ist ganz, ich kann die Trommel leicht drehen, es ist kein mechanisches Problem. Ich glaube auch nicht an die Kohlebürsten, denn der Ausfall zeigt keine Störung im Display an, es ist außer der Abpumpe kein Geräusch zu hören, auch der FI bleibt drin. Alle Steckkontakte am Schaltwerk habe ich abgezogen, die sind picobello sauber und ohne Korrosion. Im Abpumpen Programm läuft die Wasserpumpe, dann überspringt das Programm in Sekundenschnelle etwa 12 Minuten Restprogramm, ohne Trommeldrehen, dann läuft noch 1 Minute ohne „Hörbares“ ab und das Program ist beendet! Wie wenn irgendwo eine Sicherung nur für den Motor da wäre, kann ich aber keine finden! Gibst es einen Schaltplan, o.Ä.?
Grüße Oskar
5.068
743
Im BSH-Bereich habe ich mir den Motor mal per Bild angeschaut. Ich kann da keinen Tacho sehen. Wenn keine anderweitige Drehzahlerkennung eingebaut ist könnte es sein, daß das Nicht-Drehen des Motors nicht erkannt wird...damit wären wir wieder bei den Kohlebürsten!
Es gibt hier aber Experten, die da mehr Details der Maschine kennen, mal seh´n, was die noch für Ideen haben.
Ein elektronisches Schrittschaltwerk gibt es nicht! :mirGehtEsUrgs:
Spare dir solch unqualifizierten Anfragen, denn was du glaubst interessiert hier keinen.
Das Gerät ist 14 Jahre alt und verschlissene Kohlebürsten sind durchaus denkbar.
https://www.siemens-home.bsh-group....product/WM14E490/05#/Tabs=section-spareparts/
O
oskar milz
31.05.2021
Ursache waren die verschleißenden Kohlebürsten
Vielen Dank an die freundlichen Unterstützer, an einen (unqualifizierten) Neuling wie mich! Es war mir nicht klar, dass nur Profis auf der Plattform kommunizieren dürfen, sorry!
5.068
743
Es wird schon versucht zu helfen, du must aber offen sein für Anregungen. Nicht gleich mal irgendetwas ausschließen.
Wechsel doch einfach mal die Kohlebürsten, kosten doch nich zu viel Geld. Nicht die Super-Billig-Variante wählen, da ist oft mehr Harz als Kohle drin.
Als Einkaufsquelle habe ich gute Erfahrungen hier gemacht (nein, ich bekomme KEINE Provision!!!):
Ersatzteile
Melde dann das Ergebnis, evtl. auch Fotos von den alten Kohlebürsten.
Thema: Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens Wash and Dry 6120 Seit kurzem wäscht die Maschine nicht mehr
Siemens WLM 40 WM pumpt nicht ab
Siemens WXL1642 Programm läuft nicht durch
