Siemens WD61200 Stoppt Spülprogramm bei feinwäsche
Diskutiere Siemens WD61200 Stoppt Spülprogramm bei feinwäsche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD61200 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt Spülprogramm bei feinwäsche Meine...
friemeltom
07.04.2019
Erteinmal ein riesengroßes Lob an Alle, die in solchen Foren Ihr Wissen weitergeben und sich die Zeit nehmen, die Probleme von sehr vielen Leute zu lösen.
Riesen-Kompliment !!!!
Nun habe ich auch mal eine Frage....
Die gute Siemens wash&dry 61200 wäscht tadellos.
Nur in den Waschprogrammen FEINWÄSCHE stoppt sie mitten im ersten Spülgang. Man sieht das relativ schmutzige Spülwasser an der Unterkante Bullauge stehen. Aber das Programm stoppt einfach. Wenn ich jetzt den Programmdrehschalter kurz auf AUS stelle, 3 Sekunden warte und dann wieder auf das ursprüngliche Programm zurückdrehe, läuft das Programm weiter. Manchmal dann gleich ordentlich bis zum Ende, manchmal muss ich diese Prozedur auch mehrere Male wiederholen, bis es dann ordentlich weiterläuft.
Es nervt.
Wie gesagt, dieser Fehler tritt NUR in den Feinwaschprogrammen und Wolle auf, in den normalen Programmen für Bunt- und Weisswäsche (egal welche Temperaturen) tritt das nicht auf.
Ich habe vor 4 Jahren die Kohlebürsten (Originalteile) ersetzt, das Flusensieb regelmäßig gereinigt und kürzlich das Gebergehäuse (welches über einen Schlauch mit dem Wasserstandsregler verbunden ist) vom Schlamm befreit. Aber der v.g. Fehler tritt immer noch auf. Es gibt auch keine Fehlermeldungen im Display. Das Programm steht einfach und die LED-Lämpchen leuchten auch normal ( kein Blinken).
Kann hier jemand weiterhelfen ?
friemeltom
07.04.2019
Hallo havelmatte,
hier ist komplette die E-Nr. WD61200 /13 FD 8105 00149
463
und? Fehler ausgelesen lt. anleitung?
friemeltom
07.04.2019
So, nun habe ich mal die Fehler ausgelesen.
Keine Störungsanzeige bei den Waschprogrammen.
Folgenden Störungsanzeige bei den Prüfprogrammen:
Bei Prüfprogramm 3 (Wasserstand und Temperatur) wird Fehlercode 10 angezeigt:
10 = Wasserstandsregler Ausgangsspannung außer Toleranz
Gerätevariante 24
Könnt Ihr damit was anfangen ?
463
und zwar genauso!!!
oh, oh, wenn @havelmatte so deutlich wird, dann würde ich dem widerspruchslos folgen... *grins*
friemeltom
07.04.2019
Ich habe mir den Rat zu Herzen genommen und meine Hausaufgaben vollständig gemacht. :-)
Hier nun das Ergebnis der Auslesung des Fehlerspeichers:
0=10
20=10
40=8
70=99
85=2
Bei allen anderen Fehlerspeichern blieb die Anzeige aus.
Danke havelmatte, langsam kommen wir dahinter.
Lässt sich der Wasserstandsregler reparieren?
10.053
3.030
friemeltom
07.04.2019
Vielen Dank havelmatte.
Ich habe das Teil bestellt und werde berichten, sobald ich es eingebaut habe.
Nochmals Danke für dieses Forum hier und die professionelle Hilfe, die man hier nutzen kann.
Lg Thomas
Thema: Siemens WD61200 Stoppt Spülprogramm bei feinwäsche
Siemens Wash&Dry 6120 Waschprogramm stoppt Fehler 05
Waschtrocker Siemens Wash&Dry 6120 bleibt immer stehen
