Siemens Wash § Dry 6120 Wäscht nicht mehr
Diskutiere Siemens Wash § Dry 6120 Wäscht nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash § Dry 6120 E-Nummer: 6120 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht nicht mehr Meine...
Michael12
20.12.2010
E-Nummer: 6120
bei meiner Wash & Dry 6120 kommt die Fehleranzeige 3 anstelle dass Wasser in die Trommel läuft. BEs erscheint Knitterschutz blinkt und Vorwäsche Lämpchen leuchtet.
Der Wasserhahn ist ok, Zulaufschlauch auch, und die Siebe sind jetzt alle gereinigt und Flusenspülung funktioniert;
Bitte um Hilfe
Besten Dank
Michael
Michael12
20.12.2010
Danke für die rasche Antwort; ich habe versucht die Anweisungen des Links zu verfolgen; irgendwie ohne Erfolg
....meine Ergebnise waren wiefolgt....
1.)
Prüfprogramm 1: Motor
Programmwähler Stellung 1 oder Trocknen Baumwolle:
Start drücken, dann dreht der Motor links und rechts mit 27U/min, dann links mit 50U/min und dann geht die Drehzahl schrittweise bis zur Enddrehzahl bei Rechtslauf.
hat funktioniert
2.)
Prüfprogramm 3: Wasserstände und Temperatur
Programmwähler Stellung 3 oder Trocknen Acryl:
Start drücken, dann läuft das Prüfprogramm ab, es werden die Wasserstände und die Heizung geprüft. Zum Heizen bis 60°C Vorwäsche drücken.
Bei intaktem Gerät laufen die Prüfprogramme durch, sollte ein Fehler erkannt werden, wird dieser in der Anzeige als Ziffer angezeigt.
0 oder . = 24
danach wurde der Waschvorgang abgebrochen -> 3 + Knitterschutz
3.)
Prüfprogramm 9: Funktion – Letzte Störung und Auslesen des Fehlerspeichers
Programmwähler Stellung 9 oder Abpumpen. Bei Zählerstand >99 ist der rechte Dezimalpunkt in Ruhelicht. Fehlerzähler wird als Dezimalzahl angezeigt
0 oder . = 24
nach Starttaste erscheint 3
ansonsten:
Eine Sache habe ich noch nicht verstanden: wie komme ich zu den folgenden Informationen:
„Schalterstellung Trockenzeitwähler – Störung bzw. Fehler:
0 = letzte Störung
10 = Pumpzeit > 360 sec
15 = Wasser in der Bodenwanne
20 = Wasserzulaufzeit > 255sec
30 = Heizzeit > 2h
40 = kein Motorlauf
45 = unkontrollierter Motorhochlauf
50 = Kodierung fehlt
60 = T-Sensor Lauge außer Toleranz
65 = T-Sensor Luft außer Toleranz
70 = W-Regler Ausgangspannung außer Toleranz
75 = EEPROM – Störung
80 = Datenübertragung gestört
85 = Fenster nicht verriegelt
95 = Motor überlastet“
Thema: Siemens Wash § Dry 6120 Wäscht nicht mehr
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Wash & Dry 6120 WASCHMASCHINE Siemens Wash & Dry 6120 bleibt beim Programmpunkt SPÜLEN stehen
SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
