Sermo
- 03.01.2010
- 3
Typenbezeichnung: Wash & Dry 6120
E-Nummer: WD61200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft bei 40,60°C Programm kurz(ca. 5min) an, Pumpe fördert Wasser, Trommel dreht dann springt der FI raus
habe jetzt nach 2Jahren ein neues Problem mit der Maschine, habe schon die Kohlestifte gewechselt danach drehte der Motor wieder.
Jetzt habe ich ein neues Problem denke das es mit der Heizung zu tun hat.
WM läuft bei 40,60°C Programm kurz (ca. 5min) an, Pumpe fördert Wasser, Trommel dreht dann springt der FI raus.
Könnte es mit der Isolierung zu tun haben? Wenn ja wo sitzt diese. Gab es schon mal so ein Problem?
Falls es die Heizung ist was würde mich die Reparatur kosten? Und gibt es die Heizung einzeln? Ist der Ausbau schwierig?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Sermo
E-Nummer: WD61200
Gruss Sermo
