Siemens Wash and Dry 6143 Prüfprogramm
Diskutiere Siemens Wash and Dry 6143 Prüfprogramm im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash and Dry 6143 E-Nummer: wd 61430 13 FD 8001 00042 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Prüfprogramm...
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Hersteller: Siemens
wie kommt man denn ins Fehlerprotokoll, ich habe es nun mehrfach versucht
(Nullstellung mit gedrückte Start und Startzeitzeittaste ) ich komme jedoch
nicht ins Fehlerprogramm.
Im Display erscheint immer nur 21 und wenn ich im Prüfprogramm Start drücke
startet die Maschine mit dem Programm und pumpt Wasser in die Maschine.
Grüße
Waschtrockner
W
waschtrockner
10.04.2018
25
das habe ich schon ausprobiert, leider geschieht genau das was ich im Eingangspost geschrieben habe, nämlich der Waschvorgang startet.
Was auch immer du falsch gedrückt hast, kann ich von hier nicht beurteilen.
Das ist der Originaltext, der muss nur genau beachtet werden.
Was für ein Waschprogramm startet?
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Hallo Havelmatte,
sobald ich ins Prüfprogramm schalte, blinkt das Trocknungszeit Licht und das Display zeigt die 21. und der Punkt dahinter blinkt.
Stelle ich den Wähler dann auf zb. auf Acryl (Prüfprogramm 3) und drücke Start, springt die Maschine auf Spülen und beginnt
Wasser in die Maschine zu pumpen.
Schalte ich auf Prüfprogramm 1 und drücke Start, springt die Maschine auf waschen, pumpt Wasser in die Trommel dreht jedoch nicht.
Es klingt (summen) als ob ein Relais hängt.
Ich gehe davon aus, das daß Leistungsmodul einen Defekt hat.
Das ist korrekt, die 21 bedeutet die Modelvariante und der blinkende Punkt sagt aus, dass ein Fehler schon über 99x aufgetreten ist. Steht aber alles in der Anleitung, hast du die überhaupt richtig gelesen?
Prüfprogramm 1 ist das Motorprüfprogramm. Am Leistungsmodul kann sich eine Lötstelle befinden, die verbrannt ist und auf der das Reversierrelais verlötet ist.
Lies doch bitte den gesamten Fehlerspeicher aus und poste die Ergebnisse. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Auch deinen Wissensstand eintragen.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Kann der Fehlerspeicher auch anderweitig ausgelesen werden, wie zb. durch diesen Kontaktstecker oben in der Maschine ?
Vielleicht mit einem Kabel über Windows ?
Klares nein.
Ich empfehle dir dringend den Werks-Kundendienst, der dir den Fehlerspeicher ausliest. Dann weisst du woran du bist.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
ich habe keinen Werkskundendienst und möchte das Problem mit eurer Hilfe auch gerne selbst beheben.
Im Prüfprogramm 3 (Acryl) springt die Maschine auf spülen, pumpt Wasser in die Maschine, bleibt dann
ca. 1 Minute stehen und pumpt erneut Wasser in die Maschine, mehr wird nicht angezeigt.
Im Prüfprogramm 9 werden folgende Werte angezeigt:
0= Anzeige dunkel
10= Anzeige dunkel
15= 1
20= 1
30= Anzeige dunkel
40= Anzeige dunkel
45= Anzeige dunkel
50= Anzeige dunkel
60= Anzeige dunkel
65= 1
70= Anzeige dunkel
75= Anzeige dunkel
80= Anzeige dunkel
85= Anzeige dunkel
95= Anzeige dunkel
Wie bereits geschrieben, gehe ich von einem Defekt am Steuergerät/ Leistungsmodul aus,
ist es hilfreich Bilder einzustellen und gibt es das Modul noch neu oder im Austausch ?
Lötkolben und Meßgerät sind ebenfalls vorhanden, somit kanns also losgehen :-)
Dreht der Motor????
Wegen des Leistungsmodul hatte ich in Post #6 schon was geschrieben.
Man muß aber auch den Tipps nachgehen. 8-)
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Hallo Havelmatte,
die W & D läuft im Pflegeleicht Programm bei 40°, schleudert aber nicht und pumpt nicht vollständig ab.
Wenn ich das alte (defekte) Leistungsmodul ranhänge (vor ca. 2 Jahren bereits getauscht) dann läuft die
W & D einwandfrei, doch die Trockner Funktion ist nicht gegeben.
Ich habe in Beitrag Nr. 5 geschrieben, das der Motor sich im Prüfprogramm 1 nicht dreht und eine
Sichtprüfung der Platine hat keine kalte Lötstellen ergeben. Wenn ich mich nicht versehen habe,
sehen die Lötaugen gut aus.
Gib mir bitte die Info, an welcher Stelle sich das Reversierrelais befindet, so das ich mir dieses
nochmal genau ansehen kann.
Darum gehe ich von einem Fehler des Leistungsmodul aus.
Wohnst du nicht in Europa?
Der Fehler ist so eigenartig, dass ich vermute, die Kiste ist verbastelt.
Prüfe noch die Motorkohlen auf Verschleiss - min. 10-15mm.
Zieh auch den Netzstecker für min. 24Std.
Das Reversierrelais sitzt in der Nähe wo der Stecker vom Motorkabel an die Platine geht.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Wir wohnen in D, haben bislang aber keinen Kundendienst benötigt, darum ist uns auch keiner bekannt.
An der W & D wurde vor 2 Jahren das Leistungsmodul ausgetauscht und seitdem lief die Maschine 3x wöchentlich
ohne Probleme. Seit dieser Woche funktioniert leider die Trockner Funktion nicht mehr, was soll da bitte verbastelt
sein ?
Ist Dir eine Service bekannt an den man das Leistungsmodul zur Überprüfung einsenden kann ?
W
waschtrockner
10.04.2018
25
An den Lötaugen des Reversierrelais konnte ich jetzt nichts ungewöhnliches entdecken.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Hier eine Leiterbahnansicht des Leistungsmodul.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Hier einige Bauteilansichten des Leistungsmodul.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Bauteilseite Des Leistungsmodul.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Was steuert der B4 OG (Wohl ein Gleichrichter) an ?
Ich sehe da neben abgeschnittenen Kabeln auch Rost beim letzten Bild - dieser spricht für nichts Gutes...
Thema: Siemens Wash and Dry 6143 Prüfprogramm
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens wasch & dry Wäsche nach dem Schleudern noch nass
