Siemens Wash and Dry 6143 Prüfprogramm
Diskutiere Siemens Wash and Dry 6143 Prüfprogramm im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Wash and Dry 6143 E-Nummer: wd 61430 13 FD 8001 00042 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Prüfprogramm...
10.073
3.039
waschtrockner schrieb:
An den Lötaugen des Reversierrelais konnte ich jetzt nichts ungewöhnliches entdecken.
Sorry, aber das ist das Heizrelais und hat mit dem Reversierrelais auch nicht das Geringste zu tun.
Da du in deinen Antworten dich ganz klar als absoluter Laie darstellst, empfehle ich dir nochmals den Werskundendienst.
http://www.siemens-home.bsh-group.c...kd|disp|1214|cpc|goo|gdn|keyword|text3||brand
Der kann dir zielführend helfen. Das kostet zwar etwas, bringt dich aber wesentlich weiter.
Du schreibst hier "es wäre nichts verbastelt", sieht für mich aber ganz anders aus und ich habe schon 100te von dieser Baureihe erfolgreich repariert.
Deswegen bin ich hier auch jetzt raus.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Ich weiß nicht wie man dazu kommt, zu behaupten die Maschine sei verbastelt ?
Wenn Du bereits hunderte von diesen Maschinen repariert hast spricht das dann für diesen Typ ?
Traurig, das wenns mal nicht auf Anhieb nach Lehrbuch geht, sofort aufgegeben wird und dann die
Unterstellungen und Mutmaßungen los gehen :o
@ Wombi, die Kabel stecken doch nur im alten/ Ersatz Modul, habe ich damals so gebraucht gekauft,
in unserer Maschine ist nix gefrickelt. Bissel Flugrost ist am Metall, das auf der Platine ist kein Rost
(rotbraun) sondern kalk (weiß) wollte es nur zur Dokumentation mal zeigen.
Habe jetzt nochmals die Maschine gestartet, (40°) sie wäscht natürlich nicht zu ende, bleibt dann
nach ca. 1 Stunde stehen und pumpt natürlich auch nicht ab und startet im Anschluß auch die
Trocknung nicht. Das Wasser lässt sich jedoch über die separate, manuelle Anwahl abpumpen, auch
kann über die separate Anwahl geschleudert und getrocknet werden. Das zeigt doch, das die einzelnen
Funktionen, gegeben sind nur die gesteuerte Abfolge gestört ist, welche durch das Steuergerät
vorgegeben wird, somit wird ein neues Leistungsmodul benötigt.
Nun nochmals meine Frage, wo kann direkt ein Leistungsmodul bezogen werden oder kann man
ein defektes Modul zur Reparatur an eine Firma einsenden oder handelt es sich hier um ein
wegwerf Bauteil ?
10.073
3.039
Wir sind jetzt bei Post #23, du bist nur dem Tipp mit der Löstelle nachgegangen, sonst keine Rückmeldung von dir.
Deshalb ist für mich jetzt Feierabend (beer) (beer) (beer) da alles weiter zwecklos ist.
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Welche Rückmeldungspunkte wurden nicht erfüllt ?
Das Ergebnis des Prüfprogramm wurde mitgeteilt, der Fehler mehrfach beschrieben, sogar die unterschiedlichen Fehler mit den
beiden vorhandenen Leistungsmodulen wurden geschildert, die Motor Funktion wurde bestätigt, evtl. kalte Lötstellen wurden
geprüft (Sichtprüfung) und Bildansichten der Platine zur Verfügung gestellt, zudem habe ich mehrfach nachgefragt, wo ich eine
Ersatzplatine erwerben kann und ob es sich um ein Austauschteil handelt oder man das Modul reparieren lassen kann.
Leider gab es diesbezüglich "keine" verwertbare Antwort!
W
waschtrockner
10.04.2018
25
@ Wombi,
danke für die Info, leider wird unter den Ersatzteilen kein Leistungsmodul angeboten, werden mal eine Kontaktanfrage starten.
10.073
3.039
@ Wombi,
Das ist nicht persönlich gemeint, aber ich kann hier wieder nur mit dem Kopf schütteln.
Du bist jemand, dem man nicht helfen kann oder der sich nicht helfen lassen will.
wombi - ladyplus45 schrieb:
Hier steht doch alles!!
Man muß nur lesen können und wollen.
Da ich dir eine vernüftige Selbstreparatur nicht zutraue, habe ich auch den Werkskundendienst empfohlen. So ein Waschtrockner ist auch komplizierter, als eine normale WM.
464
natürlich ein echtes Schnäppchen das Modul :bandit:
W
waschtrockner
10.04.2018
25
Ich muß nochmals nachfragen, ist es möglich das Leistungsmodul einer Siemens Topline WK 6142 ( E- Nr. WK 61420 EU/ 13 )
in der W & D 6143 ( E- Nr. WD 61430 / 13 ) als Austausch Modul verwenden zu können ?
464
hat zumindest die gleiche Nummer, muss aber evtl. vom Service programmiert/geflasht werden...
Thema: Siemens Wash and Dry 6143 Prüfprogramm
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens wasch & dry Wäsche nach dem Schleudern noch nass
