Siemens Waschmaschine Extraklasse champion varioperfect Endlosprogramm bei 0:01
Diskutiere Siemens Waschmaschine Extraklasse champion varioperfect Endlosprogramm bei 0:01 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschmaschine champion varioperfect E-Nummer: WM14E493/24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
dakitt
13.01.2020
30
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endlosprogramm bei 0:01
Waschmaschine läuft scheinbar endlos bei 0:01 Restzeit, Wäsche ist auch nicht richtig sauber.
Das passiert allerdings nicht bei jedem Programm. Manche laufen ganz normal durch. Hatte das Problem vor einigen Wochen schon mal, dann lange nicht mehr, jetzt wieder.
Habe schon etwas recherchiert, bin aber etwas verwirrt, welcher Weg zum Fehlerspeicher ist der richtige bei mir?
Habe es mit Stellung 8/9 probiert, da wurde F19 angezeigt. Beim zweiten Mal nicht mehr. War das die Anleitung zum Fehlerspeicher löschen?
Das mit den Prüfprogrammen habe ich auch nicht ganz verstanden.
Und angenommen F19 war/ist der Fehler, was ist dann zu tun? Heizelement tauschen? Sonst noch was, Sensor?
Oder was könnte es sonst noch sein?
Vielen Dank vorab!!
Grüße
dakitt
13.01.2020
30
Hmm OK, danke.
Also müsste beides getauscht werden?
Welches ist denn der Sensor, finde ihn bei den Ersatzteilen nicht.
EDIT: Habe ihn gefunden.
Ist es günstiger, wenn ich selbst die Ersatzteile beisteuere und der KS installiert sie nur?
Und könntest du mir das mit dem Prüfmodus usw. nochmals erklären für meine Maschine?
Und letzte Frage: Wie ist genau der Zusammenhang zwischen Druck- Sensor und Heizelement?
Wenn der Drucksensor klemmt, dann heizt die Heizung ohne Wasser und ist nach ca. 20sek. hinüber.
Die Ersatzteil selbst besorgen und dann vom KD einbauen lassen, macht keinen Sinn, da es keine Garantie auf die Rep. bringt.
Vergiss den Prüfmodus.
dakitt
13.01.2020
30
mir ist noch ein Idee gekommen: könnte es nicht nur das relais sein, welches die heizung einschaltet?
oder würde sich das anders zeigen?
weil komisch ist ja, dass nicht jedes programm hängen bleibt.
5.068
743
Das Heizungsrelais schaltet die Heizung in jedem Programm, ausgenommen Kaltwäsche, wenn es so etwas gibt.
Welches Programm läuft denn durch und wird da das Wasser warm?
Die Heizung selber durchzumessen ist einfach, aber die Maschine muß dazu geöffnet werden.
Vertraue aber doch einfach der Aussage von @havelmatte, außer Du bist fit auf dem Gebiet der Elektrotechnik...Kenntnisstand ist aber als "Blutiger Anfänger" angegeben, und da ist das Hantieren an Geräten die direkt am Stromnetz mit 230Vac hängen, eben nicht anzuraten. Sicherheit geht vor!
dakitt
13.01.2020
30
von außen fühlt man leider nix, wie könnte man die temperatur überprüfen?
kaltprogramm hab ich glaub noch nie benutzt.
seit ich den fehlerspeicher gelöscht habe, bleibt sie nicht mehr hängen. komisch. mal abwarten.
dakitt
13.01.2020
30
havelmatte schrieb:
Nun stell dir mal vor, du fasst von außen mal ans Bullauge :dizzy:
Ruf den Werkskundendienst an, der wird dir helfen!!
stell dir vor, das hab ich schon probiert mit dem bullauge ;-)
leider ist das so eine doppel-verglasung, man spürt da absolut nix. auch nicht bei 60°.
aktuell läuft sie ja wieder.
dakitt
13.01.2020
30
OK, wie nennt man das dann?
dakitt
13.01.2020
30
komisch, nun ist der doppel-verglasungs-beitrag plötzlich weg, na ja ...
zurück zum eigentlichen problem. nachdem nun einige programme durchliefen hängt es nun wieder mit fehler F19. sowohl bei 30 als auch 40 °C.
kaltprogramm läuft durch. also vermutlich heizelement / NTC / drucksensor.
5.068
743
In Post #8 lese ich etwas von doppel-Verglasung.
Egal: Erstmal die Heizung durchmessen, dazu die Maschine von Strom und Wasser trennen und öffenen. Am besten die Stecker abziehen, aber geht meist auch so. Sollte so einige 10 Ohm haben (Beispiel: R=U²/P=230V²/2000=ca. 26-27 Ohm)
dakitt
13.01.2020
30
zur Info und Vollständigkeit: Das Heizelement war hinüber, nach Austausch funktioniert alles wieder.
5.068
743
Danke für die Rückmeldung!
Dann war das der Fehler, der am wahrscheinlichsten war und, glücklicherweise, auch eigentlich der am leichtesten behebbare, zu erträglichen Kosten. Glückwunsch zur Reparatur! :clapping:
Thema: Siemens Waschmaschine Extraklasse champion varioperfect Endlosprogramm bei 0:01
Siemens Extraklasse Champion Programm läuft nicht ab
Siemens Extraklasse Champion Runner geht sofort aus
Siemens Waschmaschine Extraklasse Champion
Siemens Siwamat XLS 140A/ 01 Extraklasse XLS 140A Maschin
