L
lissi11
- 21.11.2011
- 3
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Siwamat XLM 1261
E-Nummer: WXLM 1261/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine springt immer auf Bereitschaftsmodus
meine Waschmaschine (ca. 6 Jahre alt) springt während des Waschvorgangs immer wieder zurück auf den Bereitschaftsmodus.
Der Fehler scheint unabhängig vom Programm zu sein, da er völlig beliebig auftritt - manchmal gleich zu Beginn, manchmal beim Spülen oder auch während des Schleuderns. Die Maschine läuft dann zwischen 30 Sekunden und ca. 20 Minuten weiter - dabei kann es passieren, dass ich pro Waschgang etwa 20x auf den Startknopf drücken muss.
Wenn ich wieder auf die Start-Taste drücke, wäscht die Maschine weiter im Programm. Allerdings kann es manchmal auch vorkommen, dass der Waschgang nicht aufhört und die Maschine endlos weiter wäscht, dann muss ich manuell auf abpumpen, spülen etc. schalten.
Es kam auch schon vor, dass die Maschine 3x nacheinander direkt im Spülvorgang angefangen hat, obwohl ich auf einen normalen 30 oder 40 Grad Waschgang gestellt hatte.
Ablauf und Zulauf wurden schon kontrolliert, hier scheint alles in Ordnung zu sein.
Ich freue mich über alle Tipps, was ich noch untersuchen (lassen) könnte. Oder hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem gehabt und dieses lösen können?
Lieben Dank schon einmal,
Lissi
Lissi
