Ja von den Maschinen gibt es Explosionszeichnungen. Heizung kann man recht einfach selbst tauschen, selbst die Steuerung, die wäre sogar noch einfacher da die Kabel nur einmal passen. Ja man kann 220 dran legen, wird ja auch von der Steuerung hingeschickt. Jeder Elektriker wird mich jetzt für den Laienbehelfstrick hauen: Deckel abnehmen, wenn mich nicht alles täuscht blockiert beim der XL 1480 der Deckel das Stromkabel vorm rausrutschen. Dieses mal rausbauen und als Testkabel missbrauchen. Vielleicht fliegt ja anderweitig auch so eins rum. Testmethode ohne Front abzubauen: Den Metallring unter der Türdichtung abziehen, da ist ne Feder ab da mit nem Schraubendreher reinhacken und ziehen. Dann sitzt die Heizung mittig vorne unten, Gummidichtung etwas wegbiegen, dann fühlt man die Anschlüsse der Heizung. Sind vier Kabel dran. Genau drauf achten bei " blindanschluss " Rechts + Links sind für den Strom, in der Mitte sitzt Erde und ein zweiadriges dünnes Kabel für den NTC ( Wärmefühler). Rechts+ links Kabel abziehen, das andere Stromkabel dran ( Egal wie rum) Erdungskabel könnte man für diese Laienhafte Prüfung sparen, dann Stromkabel ab in die Steckdose und innerhalb von 5-10 Sekunden müsste schon ein leises Knacken von der Heizung kommen und in der Trommel sollte es im unteren Bereich warm werden. Ist nix zu hören, wird nix warm ist die Heizung Schrott. Defekter NTC ist eher ganz selten, eher fangen die Maschinen an zu kochen als das erst gar nicht die Heizung geschaltet wird. Methode2 mit Abbau der Front ( muss auch weg wenn Heizung gewechselt werden soll) Wie bei Methode 1 Metallring + Gummidichtung ab, Türschloß losschrauben,untere Sockelblende abschrauben, sitzt eine Schraube hinter der Klappe, dann lässt sich die Blende nach rechts wegziehen. Dann sieht man die Schrauben für die Front, diese noch ab, dann sitzt noch eine Schraube hinter der Waschmittelschublade, Schublade raus und eine dickere Schraube hält noch die Front. Am besten liegt die Maschine auf den Rücken. Wenn Schrauben alle lose, Front noch unten wegziehen, vorsichtig zur rechten Seite legen, da ist noch die Plastikkabelführung fürs Türschloss, die geht leicht ab und lässt sich beim zusammenbau schwer wieder reintüdeln. Dann sieht man die Heizung, selbes Prozederre wie oben. Heizung ausbau: 10mm Mutter lösen an der Heizung, mit stabilen Schlitzschraubendreher Heizung hochheben, NTC rausziehen, mit Schraubendreher das Gummi vorsichtig raushebeln. Neue Heizung rein: Gummidirchtung bisschen mit Spülmittel einschmieren, ganz wenig. Heizung grade reinsetzen, am besten die Trommel drehen, darf danach nicht dran scheuern, passiert schnell. Dann umdreht alles wieder zusammenbauen. Mutter der Heizung schön festziehen. Die Originalheizung muss es nicht sein, alternativ tuts auch, kostet ca 20 Euro.
