Hoover H110 MD FI schalter fliegt raus
Diskutiere Hoover H110 MD FI schalter fliegt raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hoover Typenbezeichnung: H110 MD E-Nummer: 3113643504040067 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI schalter fliegt raus Meine...
Rudi hoover
23.06.2017
6
Hersteller: Hoover
hab das Problem das meine Hoover Waschmachine nicht mehr angeht. Das heißt beim einschalten fliegt sofort der FI raus.
Die Maschine hat trotz ihres Alter ca. (Bj. 20003 ) nie viel gewaschen.
464
Türschloss durchgebrannt?
1.801
@ wombi ....
... komm, also bitte, die Antwort ist allenfalls 1. Lehrjahr !
Einfach mal ne Antwort rausgehauen !
Da bin ich eigentlich besseres von dir gewohnt
Sorry das musst ich einfach mal los werden
@ Rudi
Ein Auslösen des FI ´s hat grundsätzlich oft mit Undichtigkeit, Feuchtigkeit zu tun
Grundsätzlich löst der nicht Grundlos aus, also müsste man im Interesse der eigenen Sicherheit
eine Messung gem. VDE 0701 mit speziellem Messgerät durchführen (lassen)
Hiermit kann man immer auf dem schnellsten Weg mögliche Defekte an den Baugruppen
ausschließen
Alles andere ist hier äußerst fahrlässig und nicht zu empfehlen
Gruß flumer :lol:
3.432
Moin Rudi hoover
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Ein Masseschluss muss, am besten mit einem Isolationsmessgerät, ausgemessen werden.
Der kann sich sonst zu Kurzschluss entwickeln, dann ist die WA platt.
Zuerst würde ich die Heizung und den Motor durchmessen.
Da war der Kollege schneller
464
@ wombi ....
Sorry, hab heute einen schlechten Tag aus mehreren Gründen... >_<
Rudi hoover
23.06.2017
6
Ja,
dank schon mal an alle für die Antworten. Hatte n Kundendienst Monteur heute bei der Maschine. Er meinte der
Motor wäre platt!!! Kann ich mir kaum vorstellen. Muß die Maschine wahrscheinlich dafür ankippen um mir den
mal anzuschauen? Hab nach jedem Waschen den Sicherungsschalter und Wasserhahn ausgestellt. Wie gesagt wenig
gewaschen.....? Wunder mich
Rudi hoover
23.06.2017
6
Wollt noch sagen ,daß ich nicht dabei stand . Nach 10 min. stand er bei mir vor der Wohnungstür und hat mir sein Ergebnis präsentiert.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
da war er aber schnell, mit aufschrauben und prüfen, steck doch den Motor mal ab und teste ob der FI dann hält, das gleiche kann man auch mit der Heizung machen, aber immer schön vorher den Stecker aus der Dose ziehen
Rudi hoover
23.06.2017
6
Ja, das fand ich auch. Zu schnell...
Hab den Motor jetzt mal ausgebaut . Scheint noch in Ordnung zu sein. Kohlen waren a knapp 2cm. Wieder eingeschaltet zakk FI wieder rausgeflogen. Werd den Heizstab mal noch kontrollieren. .. Danke euch.
3.432
Moin Rudi hoover
Mach das genau wie wir es hier schreiben, sonst kommst du nicht klar, bzw. wir auch nicht.
Die Bürstenkohlen immer beide überprüfen, die Abnutzung ist meistens unterschiedlich.
1. WA stromlos, Stecker raus. Den Motorstecker abziehen. Netzstecker wieder rein. WA starten.
Bleibt der FI drin → ja oder nein
Wenn der FI drin bleibt, dann WA wieder stromlos machen, Motorstecker wieder rein.
2. WA stromlos, Stecker raus. Heizungsleitungen beide abziehen und Isolierband an den Leitungen drumwickeln. Netzstecker wieder rein. WA starten.
-Ergebnis-
1.
2.
Rudi hoover
23.06.2017
6
Hallo ,
hab nach den Tests jetzt den Heizstab erneuert,- Maschine läuft wieder. Nur jetzt mal ne Frage: Hab den
Neuen mit dem Alten verglichen und festgestellt das die innere Windung etwas länger ist als beim Alten (
obwohl die selbe Nr. draufsteht) Mach das evtl. was aus -wegen der Temperatur? Hatte den Eindruck das der
nicht so heiß wird....
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hi wie hast du das denn festgestellt,dass der nicht so heiss wird?
N
newbee90
18.06.2016
486
21
mach dir keine Sorgen falls der neue Heizstab etwas größer ist, die Themperatur ist nicht vom Heizstab abhägig sondern von einem Fühler oder Thermostat
Rudi hoover
23.06.2017
6
@ThüringER hab die Hand gegen das Bullauge gehalten bei Temperaturwahl von 90 Grad.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Dann ist gut...
Es gibt nämlich Leute die testen die Heizung trocken ob und wie schnell sie warm wird...
Die haben dann nicht lange Freude damit.
Dann hoffen wir,das Gerät hält noch einige Jahre.
Wichtig beim Einbau ist halt,dass die Heizung unten eingehakt wird bevor man sie festschraubt.Sonst schleift sie an der Trommel.
3.432
Moin Rudi
Dann hast du es gschafft.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Bitte hier bedanken
Thema: Hoover H110 MD FI schalter fliegt raus
Hoover Dynamic Next HNFLS G484TAH-84 FI-Schalter fliegt hin- und wieder raus
Aeg Keine ahnung Spülmaschine - FI Schalter fliegt raus.
Siemens WNM64 Fi fliegt - Ursache unklar
Elektrolux Eon191W Backofenschalter schmeisst FI
PKM P-12-9011 FI Sicherung fliegt raus
