Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Diskutiere Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 1450 E-Nummer: WXL1450/01 fd8302 701985 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht...
gordonhd
28.10.2020
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Ich habe neue Kohlen eingesetzt, aber trotzdem nichts. Die Maschine pumpt und auch das Programm läuft durch nu der Motor rührt sich nicht
gordonhd
28.10.2020
4
Siwamat xl 1450
Ich muss noch hinzufügen das es eine siwamat xl 1450 ist
gordonhd
28.10.2020
4
Siwamat Kohlen gewechselt
Ich habe die Kohlen über eBay erworben. Ich glaube nicht das es Originale sind. Der Kabelbaum sieht unbeschädigt aus. Habe kein Messgerät um das zu überprüfen. Brauch die Maschine ein resetting? Wenn ja, wie geht das. Nochmals danke für deine schnelle Antwort.
10.073
3.039
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Motor müsste auch erstmal mit den NoName Kohlen laufen.
Die Frage ist aber eher, wie sahen die alten Kohlen aus, bzw wie lang waren sie. Hast du die Teile noch, dann lade mal ein Foto hoch.
gordonhd
28.10.2020
4
Siwamat XL 1450
Die Kohlen waren bis auf ca. 1 cm runter und bei einer konnte man die Wurzel des Drahtes sehen. Diese Seite war auch schwarz vom Kohlenstaub während die andere Seite noch blank war. Ich habe beim Einsetzen auch auf die Laufrichtung geachtet. Leider habe ich die alten Kohlen bereits entsorgt.
Thema: Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
AEG Lavamat 74800 E40 Fehlermeldung auch mit neuem Druckschalter
Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
