gAich
- 30.01.2006
- 6
- 1
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Siwamat WP 78710
E-Nummer: FD 7210 00234
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht auf richtige Temperatur auf
die Waschmaschine heizt nicht bis zur gewählten Temperatur auf. Nach zirka 5 Minuten Aufheizung wird die Heizung abgeschaltet und der Programmschalter, der bisher stoppte, dreht sich weiter.
Als Temperaturfühler habe ich einen NTC-Widerstand rechts neben der Heizung ausgemacht. Er hat einen Widerstand von ca. 7,4 kOhm im kalten Zustand. Ich habe ihn abgeklemmt und stattdessen ein Poti angeschlossen, das ich auf ca. 7 kOhm eingestellt habe. Eigentlich hätte die Maschine jetzt unbegrenzt aufheizen müssen - tat sie aber nicht. Nach ein paar Minuten wurde nicht mehr geheizt und das Programm lief weiter.
Der Fehler tritt bei allen Programmen auf. Ich habe den Temperaturwähler auch schon zerlegt, gereinigt, Kontakte nachgebogen und durchgemessen - hat nichts gebracht.
Außer dem Problem mit der Temperatur läuft die Maschine ohne Probleme.
