Siemens Siwamat IQ716 Steuerung defekt
Diskutiere Siemens Siwamat IQ716 Steuerung defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat IQ716 E-Nummer: WM71631/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung defekt Meine...
Anirelse
23.08.2020
6
Fehler: schon beim Einschalten bekommen die Heizstäbe Strom und heizen ununterbrochen, auch vor Drücken der Programmstarttaste, unabhängig vom eingestellten Programm, also auch bei Spülen oder Kaltwäsche, unabhängig vom Wasserstand.
bin aus dem Urlaub zurück und habe mit Messgerät einiges durchgemessen:
Bild:
Stecker 1 geht zu den Heizstäben, die Kontakte kommen vom Relais. Das hängt nicht, aber trozdem ist bei ausgeschaltetem Relais Strom an den Heizstäben.
Stecker 2 geht zum Wasserstandschalter. Die 3 Kabel gehen zu einem Umschalter, der bei Druckänderung korrekt umschaltet.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wie hast du überprüft, dass das Relais nicht hängt?
Anirelse
23.08.2020
6
Vom Stecker 1 gehen die Leiterbahnen zum Relais auf dem Foto unten rechts. Das hat eine durchsichtige Abdeckung, da kann man sehen dass die Kontakte offen sind. Habe sogar die Plastik-Abdeckung mal abgemacht.
Thema: Siemens Siwamat IQ716 Steuerung defekt
siemens siemens siwamat plus 5203 WD52030/01 WM zieht zu viel (ohne ende) wasser
Bosch WLM40 Relais für Heitzstab wird nicht angesteuert
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
SIEMENS Siwamat XT 1250 Bereit / Aktiv / Ende blinkt
