sero09
Typenbezeichnung: Siwamat 3601
E-Nummer: WM36010/12 FD720200199
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kohlen getauscht, Motor ruckt und läuft nicht an.
Hallo Fachwelt!
Nachdem meine o.a. Waschmaschine nach dem Einschalten nicht mehr lief, habe ich gem. Hinweisen aus dem Forum, ein paar € für neue Kohlen investiert und diese eingebaut (die Alten hatten nur noch ca. 8-9mm Länge).
Die Maschine lief danach 3 Waschgänge störungsfrei.
Seit dem letzten Waschgang ruckt der Motor nur ganz kurz in die jeweilige Drehrichtung, wenn er Strom bekommt (in verschiedenen Waschprogrammen probiert).
Wenn man von Hand etwas nachhilft, dreht er kurz ganz hoch, läuft aus und bleibt dann stehen.
Danach wieder Rucken in die jeweilige Drehrichtung, wie gehabt.
Wäre das Problem mit einem neuen/gebrauchten Motor zu lösen?
Welche weiteren Bauteile können zu o.a. Fehlerbeschreibung ggf. noch defekt sein?
Vielen Dank, sero09
Hallo Fachwelt!
Vielen Dank, sero09
