Siemens Siemens Extraklasse 120A kein Strom/ keine Funktion
Diskutiere Siemens Siemens Extraklasse 120A kein Strom/ keine Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siemens Extraklasse 120A E-Nummer: WXL120A/01 - FD 8302 701106 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein...
K
knetecash
07.01.2019
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Strom/ keine Funktion
Servus,
leider ging meine Siemens während einem Waschgang plötzlich aus und ist seither ohne jegliche Funktion.
Das Display bleibt dunkel/ ohne Strom, die Maschiene reagiert auf keine Eingabe.
Sicherungskasten und Steckdose wurden überprüft.
Ein neues Multimeter bekomme ich morgen zugestellt. Ich werde zunächst den Entstörfilter überprüfen und dann gegebenenfalls weitere Komponenten. Dabei könnte etwas Unterstützung nicht schaden!
Elektrotechnik und Lötkenntnisse sind vorhanden.
Moin knetecash
Wenn überhaupt keine LED dich nicht mehr begrüßt, dann liegt es meistens an der Elektronik (EL).
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott
Darauf befindet sich ein Schaltnetzteil - AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. In der Richtung → IC VIPER, TNY, LNK - ViPer 12A usw. Der hat noch einen Sicherheitswiderstand schwer entflammbar, der R schmeißt sich zuerst in in die Ecke.
Die EL ist hinter der Bedienerblende.
Geringe Kenntnisse, reichen bei Elektroniken mit SMD (SuchMichDoch) Teilen nicht aus.
Da braucht man eine Löt- und Entlötstation, auch die entsprechende Erfahrung,
sonst kannst du die EL verschrotten.
K
knetecash
07.01.2019
Vielen Dank für Eure Hilfe! :-)
Habe gestern noch die Wama aufgeschraubt und zunächst den Entstörfilter überprüft, anschließend das Steuerungsmodul ausgebaut.
Wie hier schon angedeutet ist die Platine im Bereich des Schaltnetzteils "professionell frittiert" worden. Es gibt aufgeplatzte und verdampfte Leiterbahnen, allerhand Spuren von Schmurgel und Schmauch und so manches Bauteil, aus dem der "magische Rauch" ausgetreten ist.
Selbst mit entsprechender Sachkenntnis und dem gehörigen Werkzeug dürfte eine Reparatur damit ausgeschlossen, geschweige denn wirtschaftlich rentabel sein. Man korrigiere mich wenn ich hier falsch liege!
Nun hat die Maschine schon ein paar Jahre auf dem Buckel (15 ?!) , lief aber bisher immer zuverlässig.
Für 160 Goldtaler ein neues Steuerungsmodul beschaffen, ist das noch ratsam?
Moin knetecash
Lade klare Bilder hier hoch ? Anleitung
Wenn der AC/DC Wandler die Ohren anlegt, geht meisten nur der R platt.
Aber abgefackelte Leiterbahnen beim Netzteilausfall, ist für mich Neuland,
PS: Die Bauteile sind mit Rauch gefüllt. Wenn eines kaputtgeht entweicht der Rauch, dann funktioniert nichts mehr.
K
knetecash
07.01.2019
So hier meine Farbbildproduktion zum Thema
Ist da irgendwann evtl. Wasser reingelaufen? Die hellen Spuren kommen mir verdächtig vor.
Wenn die WA in der Wohnung steht, kann es schnell vorkommen.
Das Schwarze kommt durch die statischen Aufladungen der EL, es sind nur Ablagerungen
von Kohlen- und Treibriemenstaub.
Auf der EL wird ein Spannungsüberschlag stattgefunden haben, der für Kleinholz gesorgt hat.
Das sind schlechte Karten bei einem 15 Jahren alten Gerät.
K
knetecash
07.01.2019
Also direktes Wasser gab es keines, allerdings stehen WaMa und Trockner übereinander im Bad. Indirekt herscht an (Luft)- Feuchtigkeit jedenfalls kein Mangel.
Ich repariere immer gerne das was sich noch reparieren lässt aber nach 15 Jahren darf die WaMa damit nun ihren Ruhestand antreten.
Welche Hersteller sind denn heutzutage empfehlenswert? Oder nehmen die sich alle nichts.
Jedenfalls vielen Dank für den sachverständigen Beistand! :-)
Thema: Siemens Siemens Extraklasse 120A kein Strom/ keine Funktion
Waschmaschine Siemens WNM52 Scheinbar kein Strom
