Pepino
- 22.10.2013
- 16
Typenbezeichnung: SE55A291
E-Nummer: habe keine gefunden
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display leuchtet nicht. Geschirrspüler startet nicht.
Hallo Havelmatte, es war richtig mit dem Wasser in der Bodenwanne. Nach entfernen des Wassers habe ich die Maschine in Betrieb genommen. Das Display leuchtet weiterhin nicht, und da ich das Seitenblech noch nicht montiert hatte, sah ich wie die Pumpe immer wieder versucht hat Wasser in die Wassertasche zu pumpen. Es lief aber wenig bis gar nix rein. Das ging immer so im Rhythmus rauf und runter. Irgendwo habe ich den Verdacht das da was verstopft ist. Gleichzeitig merkte ich das wieder ein klein wenig Wasser im Bereich der drei Steckzapfen an der Wassertasche mit den schwarzen Dichtringen raus kommt. Ich weis nicht wie man das richtig nennt. Denke da baut sich irgend wie Druck auf weil das Wasser nicht weiterkommt und schiebt es raus.
Für Ihre Hilfe vielen Dank.
