meikel_t
Hersteller: siemens
Typenbezeichnung: SE24320/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F im Display
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Siemens SE24320/07.Mitten im Programm ist der Geschirrspüler auf den Fehler F
Gelaufen.Beim ein und ausschalten kommt jetzt immer der Fehler F. Die Reset Funktion funktioniert auch nicht. Es hört sich an als wenn der Geschirrspüler immer noch Abpumpt.
Folgende Sachen habe ich überprüft.:
1. Wasserzufuhr ist OK
2. Kein Wasseraustritt im unteren Bereich des Geschirrspülers.
3. Aquwastopp überrpüft und gereinigt.
4. Wasser ZulaufVentil durchgemessen. 2,2k Ohm
4. Elektronik Platine nachgelötet.
Leider ist das Problem immer noch vorhanden.
Kann mir da jemand einen Tipp geben.
Ist die Platine defekt?
Danke Grüße Meikel_t
