Siemens SE20292/09 Reinigungspulver bleibt in der Pulverkamm
Diskutiere Siemens SE20292/09 Reinigungspulver bleibt in der Pulverkamm im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE20292/09 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reinigungspulver bleibt in der Pulverkammer...
Das Gerät hat im Durchlauferhitzer, welcher hinten unten rechts sitzt, eine Wasserweiche, welche im ständigen Wechsel, den oberen und den unteren Arm ansteuert. Die könnte def. sein, dann wird nur ein Arm angesteuert und du brauchst einen kompl. neuen Durchlauferhitzer.
Stecker auf Festsitz prüfen.
Es kann aber auch sein, dass das abgebildete Rohr unten rausgerutscht ist. Dazu die Beiden Schrauben lösen und das Rohr prüfen. Ist es rausgerutscht oder locker, dann kann man es mit einem Lötkolben punktverschweißen.
Daniel Albert
01.12.2007
41
Hallo Havelmatte,
habe ich heute geprüft und bin auch der Meinung das Rohr mal ausgetauscht zu haben.
Wie kann ich denn prüfen ob die Wasserweiche noch geht? Wie schaltet er denn um zwischen den oberen und unteren Arm? Alle Umdrehung oder zu bestimmten Programmzeiten?
Gruß Daniel
habe mal gelesen so im ein- bis zwei Minuten Rhytmus...
Die Wasserweiche läuft fast den gesamten Progammablauf. Dabei wird eine weiße Scheibe mit 2 Löchern ständig hin- und her bewegt und dadurch mal der untere oder obere Arm versorgt.
Prüfe ob der Stecker an der WW richtig sitzt.
Daniel Albert
01.12.2007
41
Hallo Havelmatte, was meinst du mit WW ?
Gruß Daniel
Daniel Albert
01.12.2007
41
Ok Wasserweiche, hätte ich ja auch selbst drau kommen können. Welchen Stecker meinst du ?
Siehe Bild
Daniel Albert
01.12.2007
41
habe jetzt gesehen wie sich auch der obere Arm dreht somit denke ich kann man den Stecker ausschließen. Ich werde es mal die kommenden Wochen beobachten.
Danke
Daniel Albert
01.12.2007
41
Hallo havelmatte,
Danke für deine große Unterstützung auch den anderen Danke ich. Meine Maschine reinigt wieder wie am ersten Tag :)
Danke
Hallo Daniel,
danke für die Rückmeldung, wenn du alle Tipps befolgst hast du noch lange Freude mit dem Gerät.
Wäre nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke.
Thema: Siemens SE20292/09 Reinigungspulver bleibt in der Pulverkamm
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
SIEMENS SN56L500EU/01 Hilfe! 4 Personenhaushalt und SIEMENS Spülmaschine (SN56L500EU/01) kaputt --> lautes Brummen
