Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE 55A291/22 E-Nummer: SE55A291/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt bei 1 stehen oder pumpt...
HSK
03.06.2016
36
Liebes Forum,
hallo havelmatte,
ich muss mich noch einmal ganz herzlich für die großartige Unterstützung und nützlichen Tips bedanken.
Leider habe ich aus Zeitgründen das Projekt Spülmaschiene etwas vertagen müssen...
jetzt bin ich wieder am basteln und habe noch ein paar Fragen.
Könntet Ihr mir bitte weiterhin mit einem Rat zur Seite stehen?
Seit meinem letzten Post habe ich auch noch das komplette Gebergeäuse ausgewechselt.
Resultat wie gehabt Spülmaschine bleibt bei 1 (brummend) stehen.
Ich habe nochmals den Wasserstand gemessen:
Programm Schnell 35 Grad
Dauer laut Kurzanleitung (siehe Bild 10) in Min. 30
Wasser laut Kurzanleitung in l 10.
Test: warm/kalt Wasserstand Restminuten
1. Wasserstand messen Wasserstand 4,5 cm
2. Reset
3. Programm Schnell 35 Grad Restminuten 16
4. Wassereinlauf kalt Wasserstand 8,5 cm Restminuten 16
5. Restart Restminuten 16
6. Wassereinlauf warm Wasserstand 3,5 cm Restminuten 15
7. Restart Restminuten 12
8. Wassereinlauf kalt Wasserstand 7,8 cm Restminuten 12
9. Restart Restminuten 12
10. Wassereinlauf kalt Wasserstand 4,5 cm Restminuten 10
11. Restart Restminuten 10
10. Wassereinlauf kalt Wasserstand 5,0 cm Restminuten 9
11. Restart Restminuten 9
12. Maschine bleibt bei 1 (brummend) stehen. Restminuten 1
13. 1 Liter Wasser eingefüllt kalt Wasserstand 9,0 cm Restminuten 1
14. Restart Restminuten 48
15. Wassereinlauf kalt Wasserstand 3,5 cm Restminuten 9
16. Programmende Restminuten 0
Maschine beim öffen dampf Wasserstand 3,5 cm
Meine Fragen:
Kann es sein das beim Besuch des Kundendienstes von Siemens für die Arbeiten
ein Diagnosemodus eingeschaltet und nicht zurückgesetzt wurde??
Ich war bei dessen Besuch nicht anwesend. Die Aussage des Kundendienstes war
"Sie können so nicht Spülen."
hallo havelmatte,
Dein letzter Post war " Wenn der Stecker richtig rum drauf ist, das Gerät immer noch im Dauerlauf abpumpt, dann bleibt nur die Steuerung übrig.
Wasser darf auch keins in der Bodenwanne sein."
Stecker sind richtig rum drauf!
Die Bodenwanne ist trocken!!
Gehe ich recht in der Annahme, daß dies die Platine unter den Prgogrammwahlschaltern ist?
Weiß jemand welches Bauteil defekt ist??
+ kennt evtl. eine Bezugsquelle??
Gibt es dafür eine Anleitung wie die im Forum von "Janko Hack" veröffentlichten
"Universalanleitung Geschirrspüler Bosch/Siemens u.v.a.;
ab Punkt 2.3.1 Allegmeines zur Elektronik"
für die im BILD 7 + im BILD 8 abegebildeten Leiterplatte??
bzw. ist jemand so freundlich mir dabei auf die Sprünge zu Helfen??
Ja
havelmatte schrieb:
HSK schrieb:
Ja es hört sich beim Fehler 1 an, als würde die Pumpe endlos laufen.
Das ist der Fehler.
Höchstwahrscheinlich ist der Pumpentriac auf der Steuerungsplatine durchlegiert.
Wenn das dauerhafte Brummen von der Laugenpumpe kommt, dann ist die Steuerung def.
Dass muß nicht zwingend am Triac liegen. Es sollte die kompl. Steuerung gewechselt werden.
HSK
03.06.2016
36
danke havelmatte,
antwort wie immer schnell!
werde also Steuerung auswechseln,
danach melde ich mich wieder.
HSK
03.06.2016
36
Liebes Forum,
hallo havelmatte,
wie versprochen melde ich mich nach erhalt der steuerelektronik wieder.
heute ist diese angekommen. ist die selbe wie in Bild 7 + Bild 8
folgende anleitung lag der steuerelektronik bei. siehe Bild 11
was zum teufel wollen mir diese worte sagen?
kann mir jemand erklären was da im einzelnen zu tun ist.
bitte schritt für schritt anweisung!
meine spülmachine hat 5 programmtasten. (siehe Bild 10) Kurzanleitung
kann mir bitte jemand auf die Sprünge zu Helfen??
Poste doch bitte die Ersatzteilnr. von der neuen Elektronik. Entweder du hast das falsche Teil, oder in der K-Anweisung ist ein Fehler.
Mach auch ein Foto von der Blende. Ich stolpere hier in der Anleitung über die Sa-Taste.
Die Sa-Taste müsste mit dem Unterkorb-Symbol belegt werden, ist sie aber nicht.
Deswegen Nr. und Foto.
HSK
03.06.2016
36
Liebes Forum,
hallo havelmatte,
deine antworten sind ja verdammt schnell!
wo finde ich die ersatzteilnummer?
werde sie morgen nachreichen!
betestellt habe ich folgendes aus diesem Link:
http://www.siemens-home.de/shop/ersatzteile/SE55A291/22#/tab=spare-section-3
Steuerungsmodul
[sparepartfinder.product_id]
00491666
[sparepartfinder.product_id] Ersatzteil für:
00488204
Die Bilder 12+13+14+15+16+17+18
zeigen die neue steuerelektronik
Auf dem Ersatzteilkarton! Ist wichtig.
Sei so nett und lösche bitte die ganzen Bilder deiens letzten Post, sonst wird das hier unübersichtlich.
Die braucht kein Mensch.
Dafür das von mir gewünschte Foto der Bedienblende deines Gerätes einsetzen.
HSK
03.06.2016
36
Liebes Forum,
hallo havelmatte,
die überflüssigen bilder habe ich gelöscht
auf dem ersatzteilkarton steht
00491666
siehe Bild 12
bedienblende linke hälfte
siehe Bild 13
bedienblende rechte hälfte
siehe Bild 14
ich hoffe da ist alles zu erkennen.
ich hoffe das sind die fehlenden informationen, sorry ich habe da wohl was missverstanden.
nochmals herzlichen Dank für E U R E prompte kompetente Hilfe.
Schau mal auf der Rückseite der Kodierungsanleitung nach, ob da irgendwas von Top-Zugabe steht.
HSK
03.06.2016
36
Liebes Forum,
hallo havelmatte,
deine antworten sind ja verdammt schnell! ich glaube fast ich beibe gleich online!
"Schau mal auf der Rückseite der Kodierungsanleitung nach, ob da irgendwas von Top-Zugabe steht. "
nein keine weiteren informationen
die Kodierungsanweisung ist DIN A 3
in spanisch, deutsch (siehe Bild), französisch + englisch
in allen Sprachen steht exakt dasselbe!
OK, dann kann es losgehen:
Befolge genau die Anweisung der Kodieranleitung.
Wenn nach dem Loslassen der Tasten L2 bis L5 eine 1 auf dem Display erscheint, dann ist nichts weiter zu tun als Gerät ausschalten.
Sollte eine andere Ziffer erscheinen, dann die Taste S2 so oft drücken, bis die 1 erscheint.
Dann ist die Steuerung kodiert und durch das Ausschalten wird die Kodierung dauerhaft gespeichert.
HSK
03.06.2016
36
hallo havelmatte,
bitte hilf mir auf die sprünge!
1. aufruf
habe ich verstanden.
2. variante
welche taste soll ich da zuerst drücken?
ich habe da wirklich keine idee!
Nach dem "Aufruf" sollst Du NUR "S2" drücken, und zwar eben so lange bzw. eben so oft draufklickern , bis die "1" im Display erscheint
Das bedeutet dann, dass Du "Programm 1" gewählt hast, mit all seinen Fein- bzw. Folge-Einstellungen siehe der Tabellenzeile...
HSK
03.06.2016
36
hallo havelmatte,
danke.
ich habe da etwas ganz anderes hineininterprtetiert.
ich dachte doch tatsächlich es müsste jedes programm einzeln codiert werden.
ich werde es sofort ausführen und heute noch berichten.
bis dahin nochmals herzlichen dank an dich und das forum.
O-) Icke bin ja nich der @havelmeister - aber so habe zumindest ICH die Anleitung verstanden...
HSK
03.06.2016
36
hallo havelmatte,
ich musste doch eine kleine denkpause einlegen.
denn nach der kodierung der platine bleibt die maschine beim programm auto bei 36 stehen.
der wasserstand ist hoch (horizontales grobsieb ist komplett mit wasser bedeckt. die maschine
ist kalt.
nach ca. 3 min habe ich die maschine geschlossen. restanzeige 37 bleibt stehen.
was nun??
hat jemand einen rat???
nochmals herzlichen Dank für E U R E kompetente Hilfe.
1)Zuerst muß ich wissen welche Ziffer bei Kodieren angezeigt wurde.
2) Hast du die Abdeckung wieder korrekt eingebaut, so dass richtig abgepumpt wird?
HSK
03.06.2016
36
hallo havelmatte,
war kodiert auf 0
wurde auf 1 gesetzt = 1x s2 gedrückt
ausgeschaltet
nochmals 1. Aufruf ausgeführt (zur Kontrolle)
steht auf 1
asgeshaltet.
wenn man durchschaltet s2
wird um jeweils 1 erhöht
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
wenn du die bedienblende meinst ja!
wenn du die abdeckung über dem pumpenrad unter dem Filter meinst ja!
wenn du die abdeckung mit fein, und grobsieb meinst ja!
eine andere abdeckung fällt mir jetzt nicht ein.
Dann frage ich nochmal:
Hast du die Steuerung auf die Ziffer 1 kodiert?
Ich meinte die Abdeckung, die du im Bild 1 gepostet hast.
Thema: Siemens SE 55A291/22 bleibt bei 1 stehen oder pumpt nicht ab
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
Siemens SE 55A291/22 Programm-Resett
Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
Siemens Programm bleibt bei "1" hängen und pumpt
