checkz schrieb:
stecker mit der bezeichnung nr. 9 auf der elektronik im gerät am boden ist der mit der laugenpumpe . ganz rechter pin ist für die laugenpumpe ( wird allerdings über ein relais angesteuert. ) . kannst ja mal durchmessen vllt ist dieses kleben geblieben .
Unmöglich. wie mehrfach beschrieben. Wenn ich den Reset auslöse und die Klappe schließe, dann wird in vier Intervallen abgepumpt und dann endet alles regelgerecht mit dem Abschluß-Pipes. Wäre die Ansteuerung der Pumpe - wo auch immer - fehlerhaft, dann wäre diese nicht möglich. An dieser Pumpe liegt es also definitiv nicht, ebensowenig wie am Auqa-Stop-Ventil.
Natürlich paßt diese funktionierende Reset-Prozedur nicht so ganz dazu, daß das Prüfprogramm nicht läuft und ein Defekt der Steuerelektronik vermutet wird.
Auch wenn man das vermutliche "Hängen" des Programms beim initialen Abpumpen darauf zurückführen kann, daß die Elektronik erratisch - aus welchem elektronischen Grund auch immer, etwa daß die Signale von den Druckdosen- und Schwimmermikroschaltern nicht richtig ausgewertet werden - von "zuviel" Wasser ausgeht, so besteht auch die Möglichkeit, daß die Programmablaufsteuerung, also die Programmierung, des Prozessors fehlerhaft (geworden) ist. Dazu würde passen, daß das KD-Prüfprogramm P1 einfach nicht anläuft; bislang hat niemand einen anderen technischen Grund angeführt. Andererseits läuft die finale Reset-Prozezedur regelgerecht durch. Das paßt doch irgendwie nicht zusammen.
Aber da Du anscheinend die Beschaltung der Elektronik kennst - kannst Du mir nicht mal die gesamte Beschaltung posten? ich würde gerne einmal die Eingänge, die von der Druckdosen- und Schwimmer-Mikroschaltern kommen, überpüfen, ob deren Signale bis zum Prozessor korrekt durchgereicht werden.
mfg, AM24
