AlterMann24
- 04.10.2010
- 51
TheLastOne schrieb:Schau Dir doch noch einmal die Reihenfolge des Programmablaufs an.
Eine gute Übersicht findet sich hier:
reparatur-geschirrspueler-f39/programmablauf-einer-geschirrspuelmaschine-t49582.html
Habe ich längst gelesen. Da steht (die lit. stammen von mir):
a) Nach dem Einschalten beginnt das eingestellte Programm der Spülmaschine mit dem Abpumpen des Restwassers im Sumpf ca. 30 sek. – 2 min).
b) Danach zieht das Gerät über ein Wassereinlaufventil (oder den Aquastop) eine bestimmte Wassermenge (ca. 4 Liter, gemessen über Niveauregelung)
c) Danach beginnt eine Umwälzpumpe das Wasser durch die Sprüharme des Spülers zu pumpen. Die Schlitze in den Sprüharmen lenken das Wasser in jeden Winkel des Innenraumes. Das Wasser erreicht dadurch alle eingeladenen Geschirrteile.
a) Erfolgt ud danach ist Schluß. Kein b), kein c) kein sonstwas. Und?
Da kann man auch die jeweils beteiligten Komponenten sehen und diese ggf. Testen.
Ja, sehr schön, was meinst Du, warum ich so viele Komponenten teste? Was weiß ich, was bei Schritt a) bzw. beim Übergang vbon ba) zu b), wo die Maschine hängt, beteiligt ist?
Wenn das Magnetventil funktioniert, dann erkennt die Maschine vielleicht den Unterdruck nicht korrekt.
Um es noch einma klarzustellen: Ob das Magnetventil funktioniert weiß nicht mit 100%iger Gewißheit, denn mir hat leider noch niemand verraten, an welchen Anschlüssen der Steuerelektronik es angeschlossen ist. ich kann nur sagen: Es wird nicht angesteuert, weil man dies spüren würde - leichtes Vibrieren, leichte Erwärmung (auf Dauer). Ich weiß aber, daß manuelles Einleiten des Wassers, also Überbrücken des Ventils, nichts ändert, woraus zwingend folgert, daß nicht das Ventil die Ursache für das "Hängen" des Programms ist, selbst wenn es defekt wäre. Es sei denn, daß die Elektronik bei bzw. vor Ansteuerung des Ventils prüft, ob dieses funktionsfähig ist, also z.B. ob sich dessen Stromaufnahme im Rahmen des Normalen bewegt. Bisher hat aber niemand gesagt, daß die Elektronik so "intelligent" ist. Allerdings: Würde ich eine solche Steuerung programmieren und dabei tatsächlich das elektrische Funktionieren der angesteuerten Komponenten überwachen, also z.B. die Stromaufnahme messen, lassen, dann würde ich bei irregulären Werten nicht einfach das Programm auf diese Weise "hängen" lassen, die den Servoce zum Wahnsinn treiben würde, sondern eine entsprechende Fehlermeldung auswerfen lassen. Und ich vermute mal, daß die Profientwickler sich nicht dämlicher anstellen werden als ich.
Wichtig ist eben, die Programmreihenfolge. Es gibt meiner Ansicht nach keinen Selbsttest aller Programmteile vor dem Start.
Tja ... so wurde es mir vom KD mitgeteilt. Und soweit ich mich erinnere - aber das läßt sich im Nachhinein nur mit Vorbehalt sagen - fing die Maschine vor dem Defekt nicht sofort beim Zuklappen der Klappe mit dem Abpumpen an sondern es dauerte ein paar Sekunden, bis eine Aktion erfolgte. Dieses "Klappe zu und sofort Pumpen" erinnert wirklich an einen ausgelösten Schwimmerschalter, aber er ist definitiv in Ruhestellung und o.k. Und nochmal: Wenn mir jemand sagen könnten, an welchen Anschlüssen der Steuerplatine deren Kanel angeschlossen sind, könnte ich es einmal gezielt dort überpüfen.
Wenn also nur Abpumpen, dann gibt es nur die beteiligten Komponeten für den Programmschritt abpumpen.
Suche doch mal nach Unterdruckschalter für Deine Maschine.
Von welchem Unterdruckschalter sprichst Du, welche Funktion hat er, wo müßte er sein? Bislang wurde mir nur der Druckdosenschalter und der Schwimmerschalter genannt. Beide und deren mechanische Mimik ist o.k. und auch das Durchmesser deren Kabel - vom Stecker aus - ergab jedenfalls keinen Kurzschluß Habe ich bereit mehrfach geschrieben.
mfg, AM24
