checkz schrieb:
Also falls das Gerät bei geschlossener Tür ohne zu starten brummt. liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler an der Elektronik vor. bzw ein Triac hat Durchgang.
Nein. Das geht auch gar nicht - wenn das Gerät angeschaltet wird, ist _immer_ ein Programm ausgewählt. Folglich läuft die Maschine beim Schließen der Klappe im angeschalteten Zustand (=Programmstart) an.
Brummt es nur nachdem gestartet wurde könnte es auch an der Verkabelung vom Mikroschalter(rotes Gestänge) zur elekronik liegen. Drähte mal nachgehen und einfach am Stecker an der Elektronik durchmessen . ( vorher aber abstecken
Klar.
Leider nicht so einfach, denn woher soll ich wissen, welche Kabel das sind?
Übrigens kann da kein Defekt sein, denn wenn ich nach dem Reset und der folgenden Abpumpprozedur das Gestänge hochdrücke, also den Überlauf-/Überschwemmungsmikroschalter bettätige, dann beginnt die Pumpe zu laufen (wie sie ja auch soll). Folglich ist diese Verkabelung o.k. Nicht wahr?
Wurde die Spule vom Ablaufventil schon mal mit dem Messgerät durchgemessen
Nein. Da ich nicht weiß, welche Kabel an der Elektronik die richtigen sind - ich habe leider keinen Schaltplan von der Maschine.
Außerdem kann es weder am Aquastop-Ventil noch an dessen Verkabelung oder dessen Triac auf der Steuerplatine liegen. Dies folgt aus meinem letzten Test mit der schlauchmäßigen Überbrückung des Ventils: Wäre der Fehler, daß das Ventil aufgrund eines Defekts am Ventil, Kabels oder Triacs nicht öffnet, dann müßte die Maschine ja "normal" weiterlaufen, nachdem ich das Ventil überbrückt und durch Öffnen des Hahns manuell Wasser eingeleitet habe. Geschieht aber nicht (s.o.).
Wurde das Prüfprogramm schon durchgeführt. ?
Edit:
Habe das angehängte Dokument "Prüfprogramm GA BSH I Geräte.pdf" gefunden.
Schritt 1. bis 3. Fehlercode auslesen klappt. Der Fehlercode ist immer E0. Kein Fehler also. Kann ja gar nicht sein ...
Dann habe ich Schritt 4 - KD-Prüfprogramm - ausprobiert. Und zwar Schritt 1 und dann Schritt 4 - also wenn P0 erscheint Taste S3 gedrückt, es erscheint P1 im Display. Dann die Tür geschlossen und gewartet ... und nichts geschieht. Erneutes Drücken von S3 führt nur zur Änderung der Anzeige in P2,P3,P4, P0,P1 usw.
Mache ich etwas verkehrt?
Habe dann mal nach Schließen der Tür S4 gedrückt. Die Anzeige wechselt auf 00, die Maschine sprint an mit dem altbekannten Brummen und "Schnorcheln". Und das wars ... nichts weiter geschieht.
