Siemens S9ET1S Beim Einschalten fliegt der FI raus
Diskutiere Siemens S9ET1S Beim Einschalten fliegt der FI raus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9ET1S E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Einschalten fliegt der FI raus Meine...
banjohn
17.12.2011
Hersteller: Siemens
habe ein Geschirrspüler, bei dem fliegt der FI-Schalter sofort raus, wenn der Ein/Aus-Druckschalter betätigt wird.
Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen könnte den Fehler zu suchen?
Vielen Dank im Voraus!!!
banjohn
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
du bist ja selbst Elektriker!
Da ist wohl ein ISO Messgerät / VDE Gerätetester angesagt!
Dann schrittweise die Bauteile Netzfilter, Heizung, Ventile etc. abklemmen und zwischenduch immer wieder messen.
Irgendwann findet man den Übeltäter;
Anm: ein Auslösen des Fi`s wird auch oft durch Feuchtigkeit ausgelöst
FI gleich beim Einschalten könnte:
- Feuchtigkeit => Sichtprüfung
- Netzfilter => ggf. testweise überbrücken
- Netzteil (Platine) => Sichtprüfung
sein
Bitte um Rückmeldung im Forum, danke !
Gruß flumer :santa:
checkz
12.12.2011
60
falls das gerät ein infolight hat also das mit der roten led (wurde ja keine e-nr. angegeben) dann dies mal abstecken und nochmal probieren .
mfg
Thema: Siemens S9ET1S Beim Einschalten fliegt der FI raus
Siemens IQ500 Type: SL6P1S FI löst aus
Bosch WAW32541 Beim einschalten wird sofort der FI ausgelöst
Siemens S 14.75 varioPerfect FI löst aus beim Einschalten
Hoover Dynamic Next HNFLS G484TAH-84 FI-Schalter fliegt hin- und wieder raus
