Siemens S14.75 vario-perfect Display dunkel, kein Lebenszeichen
Diskutiere Siemens S14.75 vario-perfect Display dunkel, kein Lebenszeichen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin zusammen, unsere Siemens Waschmaschine zeigt erste Ausfallerscheinungen nach 11 Jahren. Sie lässt sich nicht mehr einschalten, kein...
BlackGhost
26.08.2019
12
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM14S750/08
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Sie lässt sich nicht mehr einschalten, kein Lebenszeichen am Display.
Bei meiner Fehlersuche habe ich schon den Deckel abgenommen und die Elektronik frei gelegt.
Netzfilter kann ich ausschließen, 230V liegen bis zur Bedienplatine an.
Von anderen Problemfällen wusste ich schon das die Leistungsplatine Probleme macht, also frei gelegt.
Der bekannte dicke Widerstand zeigt an der Seite einen kaum erkennbaren Riss, gemessen habe ich über den Widerstand 4,35 Megaohm.
Ich denke den hat es gegrillt, leider kann ich die Widerstandringe nicht sauber identifizieren, könnte ein 29 oder 39Ohm Widerstand sein (Erster Ring: rot, orange)?
Der TNY267GN soll damit oft auch hinüber sein, ich habe ihn wie hier im Video gezeigt durchgemessen:
Ist das auf übertragbar auf meine Platine oder muss ich anders prüfen? Gemessen habe ich zwischen den Beinen 0,02-0,03V
Bilder sind angehängt, freue mich auf Input :)
Moin BlackGhost
Dann ist der Spannungswandler TNY267GN defekt,
der Sicherheitswiderstand müsse 39 Ω haben, schwer entflammbar. Bloß nicht Sockeln, der Käfer gibt die Wärme nach unten ab. Die Teile bekommst du in der Bucht.
BlackGhost
26.08.2019
12
Hi, okay danke. Bauteile hab ich bei ebay gefunden und gerade bestellt.
Kommen hoffentlich schnell an :)
01.05.2011
5.088
746
zur Ergänzung: Der Widerstand platzt auf/brennt durch WEIL der Schaltregler TNY defekt ist. Das ist ein Sicherungswiderstand, eine weitere Sicherung gibt es normalerweise in der Maschine nicht. Daher muß das so ein Spezialwiderstand sein, wie @Schiffhexler ja schon geschrieben hatte.
BlackGhost
26.08.2019
12
Alles klar, dann hoffe ich mal das die Maschine nach der Reparatur wieder zum Leben erwacht.
Paar neue Stoßdämpfer darf sie danach auch nochmal bekommen für ein weiteres Waschmaschinenleben :)
Danke euch beiden!
BlackGhost
26.08.2019
12
Dank der sachkundigen Hinweise konnte heute der Zugriff auf die zwei Übeltäter mit Lötkolben und Spitzzange erfolgen.
Beide wurden ergriffen und ihrer gerechten Strafe zugeführt.
Der ordnungsgemäße Zustand wurde wieder hergestellt, vielen Dank :happy:
01.05.2011
5.088
746
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur! :clapping::clapping::clapping:
Kleiner Aufwand, große Wirkung...möge die Maschine wieder lange laufen!
Moin BlackGhost
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2023
Gruß Schiffhexler
**** :weihnachten: :weihnachten: :weihnachten:
Thema: Siemens S14.75 vario-perfect Display dunkel, kein Lebenszeichen
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
Siemens WM14-32 Probleme nach Leistungsplatinentausch (679229)
