chp2000
Typenbezeichnung: KG 30E01/01
Hallo Leute!
habe jetzt schon seit tagen das forum durchforstet aber nicht das gefunden was die lösung meines problems ist.
Ich habe diesen siemens kühl- Gefrier kombi der nicht mehr will!
ich habe die test die ich hier im forum gefunden hab gemacht , habe die bauteile gewechselt die man vorgeschlagen hat zu wechseln!
also das prob ist das ich am triac nur ca. 120volt habe
den triac hab ich getauscht dann dachte ich mir vielleicht hat er zu wenig schaltspannung also hab ich den transistor auch gewechselt (6Pc in BC337-40) mach ich am motor die brücke dann läuft er tadelos! mach ich die brücke am triac dann läuft er auch.
ich hoff mir kann einer helfen da ich nur von harzv lebe und wichtige medizin kühlen muss und mir keinen neuen oder gebrauchten leisten kann!
bis bald!
Hallo Leute!
bis bald!
