Siemens IQ500 Gerät geht während des Betriebs aus
Diskutiere Siemens IQ500 Gerät geht während des Betriebs aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin Moin liebe Community, nach dem Urlaub macht mein o.g. Geschirrspüler Probleme. Dieser geht während es Betriebes einfach aus und läuft dann...
Slimbo
27.09.2023
Siemens
IQ500
E-Nummer
SN55M539EU
  1. kein Messgerät
nach dem Urlaub macht mein o.g. Geschirrspüler Probleme. Dieser geht während es Betriebes einfach aus und läuft dann nach ca. 10-15 Minuten im Programm an selber Stelle weiter, ohne einen Fehler anzuzeigen. Bin etwas ratlos, da derartiges im Handbuch nicht zu finden ist.
Hoffe hier auf Hilfe.
Vielen Danke im voraus und Grüße aus Hamburg
David
Marc77
29.08.2023
1.030
294
beschreibe den Fehler bitte genauer:
- geht das Display komplett aus, also ohne Anzeige
- stoppt die Maschine das Programm, die Anzeige bleibt in der Zeit stehen: wenn ja, sind hier Geräusche zu hören?
Slimbo
27.09.2023
Die Maschine geht komplett aus. Alle Anzeigen sind dunkel.
Wenn ich z.B. eine Taste drücken möchte, reagiert sie gar nicht.
Marc77
29.08.2023
1.030
294
5.088
746
das könnte ein Problem in der Stromversorgung sein. Solche Fehler wurden berichtet als Effekt von Halb-defekten ICs vom Typ LNK____ oder TNY____, 7-Beiner. Der Vorwiderstand wird dann wohl noch OK sein, denn die Elektronik kommt ja wieder an´s laufen. Wäre einen Versuch wert, den zu tauschen, der kostet nicht viel.
Das kann natürlich auch ein Temperaturproblem eines Bauteils sein oder ein Leiterbahn-Haarriss, der sich erst bei Erwärmung zeigt. Das wird aber dann sehr aufwändig, das zu finden, denn Messen an dieser Schaltung ist potentiell gefährlich, da nicht vom Netz isoliert.
Slimbo
27.09.2023
auch kein Geräusch, dass die Maschine abpumpt?
Nein. Die Maschine ist wirklich komplett tot.
Wie sind die Kenntnisse bzw. Erfahrungen bzgl. schrauben und Strom? Ich habe zwar schon eine Vermutung, dazu müsste die Maschine aber zerlegt werden.
So lange es nicht in Richtung löten und messen geht, sollte das kein Problem sein. Habe auch schon an meiner Waschmaschine rumgeschraubt.
Könntest du mir sagen, wo ich den ungefähr finde?
Danke für die ganze Hilfe!
Marc77
29.08.2023
1.030
294
die Steuerung ist Bauteil 0570 auf Bild 5 der Ersatzteile.
Darauf sitzt ein Chip, z.B. wie hier, Beitrag #4 u. #5:
AEG FLI554HM1 Geht nicht mehr an
BITTE den Warnhinweis in roter Schrift von @Lötspitze beachten
Slimbo
27.09.2023
Keine Sorge, ich schaue bloß nach dem Teil und würde dann einen Kumpel fragen ob der das für mich machen kann. Ansonsten rufe ich einfach meine Vermieterin an und frage was sie meint.
Was denkt Ihr? Lohnt es einen Fachmann kommen zu lassen oder lieber ein neues Gerät? Dieses Gerät ist laut Siemens 10 Jahre alt.
5.088
746
ein Markengerät sollte länger als 10 Jahre laufen. Ich erinnere mich an eine Richtzahl von 14 Jahren für Haushaltsgeräte. Ob das aber für die heutige Geräte noch zutrifft...
Gehört das Gerät nun Dir oder der Vermieterin? Bei "letzterer" würde ich die Finger davon lassen, denn das ist ja eben nicht dein Eigentum.
Marc77
29.08.2023
1.030
294
genau, wie @Lötspitze schon geschrieben hat, erst mal abklären mir der Vermieterin
die Lage der Steuerung und welche Teile (Deckel usw.) abgebaut werden müssen ergibt sich aus den Explosionszeichnungen.
Auf jeden Fall STECKER raus und Bilder von den Anschlüssen der Kabel an der Platine machen, das erleichtert den Zusammenbau.
--> Platine NICHT an den Kontakten berühren und wenn möglich die Kondensatoren entladen.
ABER bitte erst nach Abklärung, wem die WM gehört. ;)
da ist zunächst die erste (und wichtigste!) Frage, was die Fehleranalyse kostet.
Kostest diese bereits z.B. eine Pauschale von 150 €, dann dürfte wohl eine neue Maschine für z.B. 400 € die bessere Wahl sein.
(Gilt natürlich nicht für den Fall, dass hierbei z.B. eine Verstopfung in der Pume beseitigt werden könnte und es "nur" die Pauschale plus evtl. 1-2 AW (?) wären --> unter 200 €)
Slimbo
27.09.2023
Die WM gehört der Vermieterin. Die hat nur eine Klausel im Mietvertrag, das ich für Reparaturen aufkommen muss. Wo ich gar nicht weiß, ob dies rechtens ist aber das tut ja gerade nichts zur Sache. Ich probiere sie mal zu erreichen.
Melde mich, zu welchem Entschluss wir gekommen sind und was es denn letzten Endes war.
5.088
746
das IC kostet nicht viel. Wichtiger ist eigentlcih die Frage des fachgerechten Ausbaus und der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, hatte ja @Marc77 genannt.
Das IC ist ein SMD-IC, aber noch relativ groß. Kann man, mit etwas Geschick, mit einem normalen Lötkolben noch bearbeiten. Zum Ablöten empfiehlt sich die Methode, die Beinchen alle einzeln anzuknipsen, das IC abzunehmen und die Rest-Beinchen einzeln abzulöten. So ist die Hitzeeinwirkung auf die Lötpads minimiert.
Evtl. kann das Löten jemand in einem Repair-Café übernehmen, wenn ihr da selber nicht weiterkommt. Wenn eine fachkundige (nicht die mit den Kärtchen hinter dem Scheibenwischer...) Radio-/Fernsehwerkstatt in der Nähe sein sollte, die können das sicherlich auch
Slimbo
27.09.2023
Long Story short, ich bekomme von meiner Vermieterin einen neuen Geschirrspüler. Der ganze Aufwand lohnt sich in Anbetracht des Alters nicht, sagte sie.
Danke für die ganzen Tipps, wäre nicht nötig gewesen, wenn ich mal daran gedacht hätte, dass es gar nicht mein Eigentum ist.
Grüße
David
Marc77
29.08.2023
1.030
294
Hallo David,
schön dass du kurz berichtest und ihr eine Lösung gefunden habt.
Alles gut, dazu ist ein Forum auch da.
Ich gehe mal davon aus, dass immer wieder mal Fragen bzgl. "mitvermieteter" Geräte auftauchen. Ob die Waschmaschine in der WG oder die Spülmaschine in der Mietwohung, interessierte Mitleser haben hier mal eine erste Orientierung.
Thema: Siemens IQ500 Gerät geht während des Betriebs aus
Siemens 3 in 1 Piepen während Programmablauf
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens SD6P1S Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht
Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
Neff S9H1F läuft 15 min,geht aus und nach 10 min wieder an.
