Siemens Induktionskochfeld Induktionsfeld knallt plötzlich und haut die Sicherung raus
Diskutiere Siemens Induktionskochfeld Induktionsfeld knallt plötzlich und haut die Sicherung raus im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Induktionskochfeld E-Nummer: EH875SN11E/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Induktionsfeld knallt...
fish_1
11.05.2019
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Induktionsfeld knallt plötzlich und haut die Sicherung raus
Beim Kochen knallts plötzlich auf der linken Seite des Inuktionsfelds. Die Haussicherung für das Kochfeld ist ebenfalls rausgeknallt.
Nach dem ich die Haussicherung wieder angestellt hatte, sah alles wieder normal aus.
Schaltet man nun die linken Felder ein erscheint der Fehler Code e0 (kleines E NULL).
die rechten, runden Felder funktionieren ganz normal.
Weiß jemand was der Fehlercode zu bedeuten hat? BZW. was ist die Ursache für den Defekt?
Danke und Grüße
Kara
01.05.2011
5.068
743
Induktionsfelder werden hier öfter behandelt, mal selber suchen, bitte.
Wenn es die Sicherung auslöst ist die Ansteuerung massiv defekt, fließen ja große Ströme.
Schau mal z.B. hier:Induktionsfeld AEG
Experten haben das schon geschafft, das eigenhändig zu reparieren, aber, wie gesagt, Experte muß man sein.
1.805
meistens geht hier eins von den beiden Leistungsmodulen defekt, die leider sehr teuer sind.
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, ein Messgerät und auch Gerätekenntnisse
erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
Gruß flumer
fish_1
11.05.2019
6
Danke erstmal für die Antworten. Ja ich hatte den AEG Thread gelesen. Dachte nur es könnte jemand diesen Fehler Code
e0 aufschlüsseln (denke mal die sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich).
Ich denke mal es läuft auf ein neues Gerät hinaus :-(
VIele Grüße
fish_1
10.073
3.039
fish_1
11.05.2019
6
Jup. Teil geöffnet und es ist das linke Modul. Von oben noch nichts zu sehen, aber auf der Rückseite sieht man eindeutig die schwarzen Stellen.
464
na denn viel Erfolg!
fish_1
11.05.2019
6
Bilder von der Ausgebauten Platine (Leistungsmodul)
anbei bilder des linken Leistungsmoduls. Auf der Vorderseite ist nichts zu erkennen.
464
ich bin ja kein Elektroniker, aber erstaunlich finde ich die Spuren/Ablagerungen/Ränder, die man sonst nur von nassgewordenen SpüMa/WaMa-Platinen kennt... - als ob Wasser oder Dampf drauf war.
01.05.2011
5.068
743
Das hatten wir schon mal: Zwischen den großen Flächen sind kleine Stege Leiterbahn, die wie Sicherungen bei Überstrom wegbrennen.
Das ist aber nur der Effekt, den irgendeine Überlastung dann dort zeigt. Die Ursache war wohl auch in dem früheren Beitrag im Dunkeln geblieben...
Es wäre sinnvoll, die angeschlossenen Komponenten nach Kurzschluß abzusuchen, um nicht eine neue Leiterkarte zu schädigen.
Moin fish_1
Versuch unseren Elektronik - Experten Christ zu erreichen → **********
Er repariert auch devise Elektroniken. Evtl. kann er dir helfen, gebe den Link von hier an.
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Du hast doch optimale Bedingungen. 1 "heiles" und 1 defektes Modul. A-B-Vergleich.
Es könnte sich lohnen, die Halbleiter mit Multimeter Diodentest zu vergleichen.
Aber Achtung beim Neuaufbau mit zerfetzten Leiterbahnen durch Drähte. Wenn die Leiterbahnen eigenartige Überlänge oder unnötig dünne Stellen haben, könnte es sich um "Messwiderstände" handeln.
LG
Dieter
fish_1
11.05.2019
6
LG
Dieter
Erstmal Danke für Eure Unterstützung und die Tipps!
Du sprichst hier von einen Vergleich zwischen neuet und alter Platine an?
Und einer evtl. Reparatur der alten, hab ich das so richtig verstanden?
Ich wäre schon froh wenn das neue Leistungsmodul einfach funktioniert und das Kochfeld weitere 5 Jahre hebt.
Das Kochmodul hat ja, bis zum defekt, ca. 7 Jahre einwandfrei funktioniert.
10.073
3.039
Warum machst du nicht das, was in Post #5 steht?
Könnte schon längst wieder laufen.
fish_1
11.05.2019
6
No ned hudla ;-)
Habe deinen Ratschlag beherzigt und das linke Modul getauscht. Danach das variable linke Kochfeld getestet und für gut befunden.
Was letztendlich die Ursache war bleibt auch in diesem Fall ungeklärt.
Danke euch allen und wünsche ein schönes Wochenende.
10.073
3.039
Elektronische Bauteile aus China, die nicht die erste Wahl sind. Deshalb wurde die Platine auch mehrmals geändert.
Thema: Siemens Induktionskochfeld Induktionsfeld knallt plötzlich und haut die Sicherung raus
Siemens Induktionskochfeld Steuerplatinen defekt
Bosch/Siemens Induktionsfeld NIB6..E1 als Kombi mit Einbauherd HEA23B1.5 Fehlermeldung F0 nach wenigen Minuten Abschalten der letzten Kochstelle
Siemens IQ100 schaltet plötzlich ab
Siemens Induktionskochfeld Ausfall linke Kochfeldhälfte F-C
Siemens WM10A160 WaMa wirft die Sicherung raus
