Siemens HT5HEP6 Displayanzeige leuchtet Uhr und 3 Nullen
Diskutiere Siemens HT5HEP6 Displayanzeige leuchtet Uhr und 3 Nullen im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HT5HEP6 E-Nummer: HE63BD510/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Displayanzeige leuchtet Uhr und 3...
sywi
09.04.2020
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Displayanzeige leuchtet Uhr und 3 Nullen
Hallo, Backofen defekt weil auf Display die Uhrtaste zum Verstellen nicht mehr funktioniert. Die weiteren 3 Tasten funktionieren. Strom wurde bereits für längere Zeit unterbrochen. Welche Möglichkeiten gibt es nun noch?
überbrücken
5.068
743
Uhr zerlegen und Taster wieder funtionsfähig machen. Ist aber eher etwas für den versierten Bastler, würde aber natürlich alle Funktionen wieder herstellen.
Der vorherige Vorschlag von @wombl-ladyplus45 ist der einfachere Weg.
Alles unter dem Vorbehalt, das Kenntnisse vorhanden sind, so daß eine Reparatur nicht zu einem gefährlichen Zustand des Gerätes führen kann, d.h. im Speziellen alle Temperaturüberwachungen müssen weiterhin voll funktionsfähig sein und die Erdung ist zu prüfen.
scheint mir genauer Beschau am sinnvollsten, denn eigtl. ist die Konstruktion nicht sooo komplex, und bissele Dreck/Fett kann schon schuld sein
guggstu hier https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/12019336
und hier https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00707822
https://www.siemens-home.bsh-group....05#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0173/
5.068
743
Da hat @wombl-ladyplus45 ja wieder genau die richtigen Bilder gefunden. Sind offensichtlich Mikrotaster in SMD auf einer Leiterkarte. Mal schauen, ob die alle den gleichen Druckpunkt haben und sich gut bewegen lassen.
Evtl. kann man da auch einen einzelnen austauschen. So etwas läßt sich hier im Forum sicherlich auch als Ersatz finden: Foto machen und die Maße angeben. Ich selber habe da auch allerhand alte Leiterkarten, wo sich dann so etwas ablöten ließe, wenn es denn der richtige Taster sein sollte. ..und die Post funktioniert ja, glücklicherweise, noch! :clapping:
wenn @sywi das ganze Bedienmodul tauschen will, muss er unbedingt das programmierte nehmen!
denn der Technikerbesuch zum flashen kostet weit mehr als die 40€ Differenz zwischen dem prog. und unprog.
aber erstmal gucken, ob nicht ne Taste hängt, das steht sogar in der Anleitung...
Thema: Siemens HT5HEP6 Displayanzeige leuchtet Uhr und 3 Nullen
Bosch HT5HEP6 Uhr wird nicht angezeigt / Backofen ohne Funktion
Siemens Elektroherd HE 40481 Backrohr funktioniert nicht
Siemens Backofen Backofen Licht geht an und aus! Alles andere komplett aus
Siemens HB89050/01 Zeitanzeige blinkt. Tür verriegelt
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
