Siemens HET886 Backröhre heizt nicht
Diskutiere Siemens HET886 Backröhre heizt nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HET886 E-Nummer: He88641 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backröhre heizt nicht Meine Messgeräte...
Elchi
17.11.2008
  • Siemens HET886 Backröhre heizt nicht
Hersteller: Siemens
E-Nummer: He88641
Ja, in Papierform
Hallo, bin neu hier im Forum und habe gleich eine spezifische Frage zum
Siemens Herd HE886E.
Kurzbeschreibung: Herd ist eine EinbauHerd mit Edelstahlkochmulde.
Betrieb der Kochmulde ist ok.
Der Backofen lässt sich nicht einschalten, d.h.
wird der Herd an seinem Hauptschalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, so flackert die LED !!!
Nach längerer Zeit leuchtet sie dann konstant.
Soll JETZT der Backofen eingeschaltet werden,(also wenn die LED wieder konstant leuchtet) so blinkt die jeweilige
Funktion zwar kurz auf, im günstigsten Fall kann sie auch mit der Start-Taste übernommen werden. Der Backofen springt kurz an und schaltet sich dann wieder ab.
Die Funktion wird nicht dauerhaft übernommen!
Wird die gleiche Funktion bei flackernder LED geschaltet, so erscheint
die Funktion im Display nur sehr kurz und erlicht sofort wieder.
Frage: Kennt sich wer näher mit dem Modell aus?
Gibt es ein Prüfprogramm das man aktivieren kann, das nähere
Aussagen macht?
Gibt es bereits bekannte allgemeine Fehler, die sich ähnlich
auswirken, bzw von der Modellreihe her bekannt sind als Schwäche.
Bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar.
mfg
Elchi
Hallo Elchi,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Hallo Flumer,
anbei sind die ENr. und die FD
E Nummer : HE88641/01 FD - Nummer : FD 309441
Elchi
Hallo nochmal,
prüf als erstes einmal alle Heizungen besonders das Umluftheizelement auf Isolationsfehler; testweise genügt auch ein Abziehen der Steckerchen, (ggf. isolieren) an den Heizungen und somit das Eingrenzen des Fehlers
Gruß flumer
Hallo flumer,
danke für die ersten Tipps, aber das war ein "Schlag ins Wasser"
also ich habe jetzt den Herd erstmal in meiner Werkstatt freigebaut, dass er von oben und rückseitig frei zugängig ist, samt der
Steuerungselektronik.
Der Umluftmotor M3 wurde messtechnisch und Spannungsmäßig überprüft. Funktion ok.
der Wrasenlüfter M4 dto. auch ok
die 3 Türkontakte F3,F4 und F5 wurden auf Durchgang getestet, a) einzeln und b) in ihrer Gesamtfunktion an den Klemmen 12 und 13 am Steuerteil A20
Das Heizelement für Unterhitze E12, und E13 wurden messtechnisch auf ihren Ohmschen Wert geprüft und auf Ableitung gegen Masse. alles ok
Das Heizelement E16 Oberhitze und Grill wurde ebenso geprüft. auch ok
Der Backofentemperaturfühler B1 wurde ebenfalls an den Klemmen 14 und 15 des Steuergerätes A20 auf seinen Ohmwertgeprüft.
Der Fühler ist nicht niederohmig und nicht unendlich hoch, er ist seinem Wert entsprechend auch ok.
Jetzt bleibt langsam nur das Steuerteil A20 bzw das Relaisteil A27 übrig.
Ein kleiner Hinweis noch aus meinem Eingangstext zur Fehlerbeschreibung: die LED des Hauptschalters flackert nach dem Einschalten eine gewisse Zeit. Sie leuchtet nicht so wie sie im normalen Betrieb leuchten sollte. In diesem Zustand
gibt das Display bei der Funktionswahl auch keine kontinuirliche Anzeige, der betreffenden Taste.
Vielleicht hilft das weiter???
Gibt es für das Steuerteil ein Prüfmodus oder Prüfprogramm?
mfg
Elchi
Hallo flumer,
du hattest zwar einen spontanen Tipp, den du hier und mir gegeben hast, der war ganz nett, aber ein
"Schlag ins Wasser"
Frage: Kennst Du das Gerät, hast du Zugriff auf die Schaltpläne des Gerätes?
Für eine possitive Karmabewertung fehlt da meiner Meiung noch etwas.
Um eine High Dens Bewertung abzugeben, benötige ich eine detailiertere Fehlersuchhilfe,
Solltest du die mir liefern können, oder hier im Threat per Mail durch Tipps die zu einer
Fehlerbseitigung führen, dann bekommst selbstverständlich die entsprechende Bewertung .
Frage 1: Kommst du aus dem Service?
FRage: 2: Kennst Du den Patienten?
mfg
Elchi
Thema: Siemens HET886 Backröhre heizt nicht
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
Siemens HET 134 Backofen fuktioniert nicht
Siemens HE 47020 /02 Backofen heizt nicht
Siemens HET254 Herd heizt nicht
Siemens Siwatherm TXL 2100 Heizung fällt immer wieder über B
