Siemens he63bd512/48 Backofen funktioniert nicht Ceranfeld funktioniert
Diskutiere Siemens he63bd512/48 Backofen funktioniert nicht Ceranfeld funktioniert im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Experten, wie beschrieben habe ich ein Problem mit unserem Backofen. Dieser funktioniert nicht. Wobei die Ceranfelder funktionieren. Die...
I
ilay
01.11.2022
Siemens
he63bd512/48
Hallo Experten,
wie beschrieben habe ich ein Problem mit unserem Backofen. Dieser funktioniert nicht. Wobei die Ceranfelder funktionieren. Die Anzeige mit der Uhr ist tot bzw. Wird nicht angezeigt.
Vom Netzteil hört man ein Piepsen.
Mir ist nicht klar, ob nun das Netzteil oder die Platine für die Bedienung kaputt ist.
Für Ratschläge bin ich dankbar.
5.072
745
werden die Ceranfelder denn nicht über eine gemeinsame Steuerkarte geschaltet?
Wenn die Anzeige/Uhr nur den Backofen bedient könnte die Phase abgeschaltet haben (Sicherung...), an die der Backofen angeschlossen ist, sofern Du einen Drehstrom-Anschluß am Backofen hast, Das muß eine Fachkraft mal prüfen ist ja wahrscheinlcih eine Fest-Installation.
Was soll uns denn das Bild sagen? :-o
I
ilay
01.11.2022
Hallo Lötspitze,
vielen Dank für deine Antwort!
ich dachte auch, dass Herd und Backofen gemeinsam geschaltet wird. Ist aber dem nicht so.
Wenn du die Sicherung im Sicherungskasten meinst ist alles ok.
Das Bild soll darauf hindeuten woher das "Piepsen" kommt.
5.072
745
wenn die Stromversorgung zum Herd/Ofen OK ist dann muß die Elektronik ausgebaut und untesucht werden. Als erstes natürlich, ob den Versorgungsspannung an der Leiterkarte/Netzteil ankommt und ob die dort erzeugten Versorgungsspannungen demn Vorgaben entsprechen.
Mit Kenntnissen eines "Blutigen Anfängers" ist das nicht anzuraten, denn Heizgeräte können ja, schon aus ihrer Natur heraus, Brände verursachen.
Thema: Siemens he63bd512/48 Backofen funktioniert nicht Ceranfeld funktioniert
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens Backofen Uhrzeit blinkt
Siemens Backofen: Bedienfeld-Anzeige defekt
Siemens HL 65025 Backofen Komplettausfall
Siemens Backofen Backofenlampe blinkt, Ofen und Uhr funktion
