Siemens Gigaset 2000 S : Tastatur spricht sehr schlecht an
Diskutiere Siemens Gigaset 2000 S : Tastatur spricht sehr schlecht an im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Gigaset 2000 S Chassi...
sambucus
30.11.2005
Hallo ,
die Tastatur meines Schnurlostelefons Gigaset 2000 S spricht nur sehr schlecht an. Man muß mehrmals drücken oder besser reiben bevor die Ziffer am Display erscheint.
Wie kann ich das Gehäuse zerstörungsfrei öffnen um die Kontakte zu reinigen ?
Womit reinige ich am besten ?
Wo bekomme ich einen neuen Lautsprecher für dieses Schnurlostelefon her bzw. wie teste ich den alten ?
Herzlichen Dank
Sambucus
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Vorsichtig aufhebeln(Stumpfes Messer)!! Und mit Isopropanol reinigen.
Gigagott
17.12.2005
48
Ja also ahoi ...
Das liegt an Nikotinbelag, Handschweiss oder sonstigen Absonderungen die sich als ölige Flüssigkeit unter der Tastaturmatte angesammelt haben.
Mit einer breiten Klinge die Halbschalen von unten beginnend aufhebeln. An jeder Seite sind 3 Rastnasen, oben nochmal zwei. Falls sie doch mal abbrechen lassen sie sich mit acetonhaltigem Kleber meistens wieder kleben.
Isopropylalkohol (Isopropanol), falls der Dreck sehr hartnäckig ist hilft Waschbenzin.
Alte Mobilteile gibt's bei ePay zuhauf, meistens ist aber gar nicht der Lautsprecher defekt, sondern die Kontaktfedern haben lediglich keine Verbindung mehr zur Platine, also einfach mal die Federn um 5 mm "nachspannen" oder gleich den Lautsprecher an der Platine anlöten.
Wenn das nicht hilft liegt es wohl an einem von der Platine abgerissenen SMD-Kondensator.
Lötende Grüsse,
Tom
Thema: Siemens Gigaset 2000 S : Tastatur spricht sehr schlecht an
Siemens Video 2000 2x4 F/M 204 P/S Plötzlicher Tonausfall
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
