Siemens FS998
Diskutiere Siemens FS998 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, kann mir jemand bei folgendem Prob behilflich sein? Bild beim FS 998 ist schemenhaft zu erkennen, Ton i.O. Das undeutlich...
Spiderman
14.08.2004
6
Das undeutlich vorhandene Bild ist insgesamt wesentlich zu hell und es sind weiße Streifen von links nach rechts überlagert. :cry:
Schaltbild ist leider nicht vorhanden.
Danke
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dreh mal UG2 zurück
Spiderman
14.08.2004
6
Hi Grundig-Info,
mache ich gerne, bin zwar Elektronik-Bastler, aber kein Fernsehprofi...was ist denn UG2, bzw. wo finde ich diesen Poti???
Zur Vedeutlichung des Prob habe ich noch ein Bildchen hochgeladen.
Vielen Dank für die flotte Unterstützung
Spiderman
14.08.2004
6
ups, da war die Auflösung zu hoch :shock: . 2ter Versuch hochzuladen...
Spiderman
14.08.2004
6
habe mich gerade mal über LCD und Plasma Fernseher erkundigt und bleibe dann doch wohl bei meinem alten. :evil:
Handelt es sich hierbei um einen Ost- West Fehler (siehe Bild) ? Wenn ja, Elco und TDA 8145 tauschen? Kann das jemand bestätigen, oder bin ich auf dem Holzweg?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das ist kein O/W Fehler. Wie oben schon geschrieben: Rücklaufsteifen. Kann RGB Endstufe, Bildröhre o.ä. sein.
Der UG2 Regler sitzt entweder am Zeilentrafo, oder auf der Bildröhrenplatte. Ist mit "G2" oder "Screen" gekennzeichnet.
Ohne Grund verstellt sich das natürlich nicht. Da ist also höchstwahrscheinlich noch was anderes defekt. Ich würde bei der RGB Endstufe anfangen.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Hab mal is Schaltbild geschaut (CUC1880).
Der Regler ist mit SG (Schirmgitter) bezeichnet. Auf der Br-Platte.
Aber vielleicht erst mal genau nach kalten Lötstellen suchen. Dann sehen wir weiter.
golytronic
24.07.2004
461
UG 2 auf Bildröhrenplatine mal zurücknehmen, dann Bild anschauen
MFG
Jürgen
Spiderman
14.08.2004
6
UG 2 zürückgedreht, leider ohne Erfolg. Lediglich bei "schnellem" Drehen ist das Bild für 1 ms etwas klarer zu erkennen. Anschließend wie vorher...
Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden, jedoch die "verdächtigen" stellen nachgebrutzelt.
Habt ihr noch einen Tip?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Stecker "BR" auf der BR-Platte an Pin 7 200V? (+C)
RGB Signale an der BR Platte?
RGB Signale direkt an der Kathode? (Amplitude?)
12Volt da? (Stecker RGB Pin2)
Überlagern die Rücklaufstreiffen das normale Bild, oder macht der TV jetzt nur noch Schwarzbild?
Spiderman
14.08.2004
6
Leider kein Oszi vorhanden, Multimeter hat auch den Dienst versagt. :evil:
Nach dem "Hochgenuß" Formel 1 auf einem 36cm Schirm (Entfernung ca. 4m) :o , bin ich zum Entschluß gekommen mir morgen einen KV zu holen und dann weiter zu sehen. Habe in den letzten Jahren (seit '99) schon 500 € an Repraturen ausgegeben. Ich denke das wars dann.... Auf der letzten Rechnung aus 2002 wurde die Hochspannungskaskade
gewechselt mit dem Hinweis "Folgefehler möglich". :roll:
Vielen Dank für die Unterstützung. Das Forum finde ich echt Klasse, viel Erfolg weiterhin. Schaue bei Gelegnheit mal wieder vorbei.
golytronic
24.07.2004
461
Warum lässt du ihn sterben als an Information und einem gutem funktionstüchtigen TV eines neuen Typs der wesentlich schlechter gebaut ist zu weichen ?
Jürgen
Thema: Siemens FS998
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
SAMSUNG ue50j5550 Nur noch 1 heller Streifen oben
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
